PeterNC 5 juli 2023 gestart 5 juli 2023 gestart (aangepast) Ik heb vorige week een nulmodem kabel ontvangen. Daarmee kan ik zonder problemen een IBM Aptiva 2140 (Pentium 233MMX) en Compaq Deskpro 2000 (Pentium 200MMX) met elkaar laten communiceren via FastLynx maar ook met INTERLINK/INTERSVR (MS-DOS 6.22). Duke Nukem 3D en Blood doen het ook prima. Bij andere spellen krijg ik steeds geen verbinding. Op de Compaq Deskpro 2000 gaat Doom 2 bijvoorbeeld uit van UART 16550 maar op de IBM Aptiva 2140 gaat deze uit van UART 8250. Beide systemen werken met COM1 (9 pinnetjes). Heeft iemand een idee of ervaring met MODE COM1 om oudere spellen ook aan de praat te krijgen? Ik heb een oude Realtek 8029 in de IBM Aptiva gestoken. Daarmee kan ik met een UTP kabel een IP adres verkrijgen (MTCP) en bestanden overzetten via FTP. Tot vandaag werkte BNC (10BASE2/thinnet) ook prima via een oude Accton HUB. Alleen nu niet meer. Wellicht heb ik (een) slecht(e) T-stuk(ken). Een hele lange RG6 BNC kabel (eigenlijk niet juist want 75OHM) doet het (meestal) prima tussen twee Accton HUBs met een UTP kabel naar mijn thuisnetwerk. Twee andere RG58 kabels (50OHM) juist niet. Ik heb natuurlijk geen BNC nodig met UTP maar het is wel grappig vind ik. Heeft iemand hier suggesties voor? Ik heb netwerkkaarten voor de (twee) Compaq Deskpro 2000 systemen besteld. Dan kunnen we via IPX andere MS-DOS spellen via het netwerk spelen namelijk. Alleen heb ik nog een batterij voor het andere Compaq Deskpro 2000 systeem nodig. Bedankt! Ik moet zodra het wat koeler is (35C+ momenteel in FL) de zolder ook nog eens op om te kijken of ik van de eetkamer (die dienst doet als oud-PC speelkwartier) een kabel naar het kantoor kan trekken. 5 juli 2023 aangepast door PeterNC Quote
PeterNC 6 juli 2023 gepost Auteur 6 juli 2023 gepost Een IPX verbinding tussen de IBM Aptiva 2140 en Compaq Deskpro 2000 is gelukt. Het was wel even zoeken naar de juiste stuurprogramma's voor een 3COM EtherLink III PCI (3C509) die ik van de Compaq Deskpro 2000 zonder batterij had verplaatst naar de Compaq Deskpro 2000 met batterij. De Realtek 8029 heeft als standaard frametype 802_2 en ik heb geen idee hoe ik dat naar 802_3 kan veranderen. Bij de 3COM is dit gelukkig erg eenvoudig. De 3COM EtherLink III PCI (3C509) werkt overigens niet met oudere IPXODI versies. Maar gelukkig wel met een nieuwere versie. Quote
Minuteman 6 juli 2023 gepost 6 juli 2023 gepost (aangepast) Ha, leuk. Oldskool netwerken met COAX en IPX/SPX. Werk je wel met t-stukken achterop de kaarten met terminators van 50ohm aan beide kanten van de RG58 kabel? Heb er vroeger hele DOS/Novell/Windows 3/ NT4 netwerken mee aangelegd, het was relatief goedkoop en is een tijdlang nog bij historische panden favoriet geweest (voor WiFi). Dan hoefden ze niet overal UTP naartoe te trekken en konden ze veel PC's aan een lang touwtje hangen waar vaak dan wel weer een plekje voor te vinden was. De 509 kaart van 3Com is een heel bekende voor mij. Ik bedenk mij dat ik nog steeds een RG58 verbinding actief heb die ik een paar keer per jaar gebruik. Om verbinding te maken tussen de videoswitcher en het bedien paneel wordt gebruik gemaakt van een Coax verbinding. werkt uitstekend en ook hier zijn weer verschillende panelen in serie achter elkaar te zetten. 6 juli 2023 aangepast door Minuteman Quote
PeterNC 12 juli 2023 gepost Auteur 12 juli 2023 gepost (aangepast) Inderdaad een RG59/RG6 (75OHM, voor TV of cameras bedoeld) op 10BASE-2. Ik heb een Realtek PCI kaart waar het BNC stuk van kapot is blijkbaar. Ik heb vandaag een veiling gewonnen voor een EtherLink III ISA met BNC. Dus daarmee kan ik hopelijk volledig 10BASE-2 inschakelen voor de oude PC's. De andere 3COM EtherLink XL PCI werkt wel prima met BNC. En de combinatie van RG59/RG6 en RG58 werkt ook met alleen T-stukken. Mooi spul dat COAX. Ik zou ook nog de in het huis aanwezige RG59/RG6 kabels kunnen omzetten naar 10BASE-2 voor de grap en als experiment. Alleen heeft nu juist de eetkamer geen RG59/RG6 kabel in de muur helaas. En ik kan er via zolder ook niet bij komen zonder extreme acrobatiek. 12 juli 2023 aangepast door PeterNC Quote
PeterNC 20 juli 2023 gepost Auteur 20 juli 2023 gepost Mijn echtgenote heeft me de oude PCs uit de eetkamer laten halen. Nu staan er op de kamer boven de garage en de kamers van de jongens oude PCs. Van de kamer boven de garage naar een van de slaapkamers kan ik zonder meer al met MOCA ethernet over COAX realiseren. Alleen moet ik nog een verbinding tussen de slaapkamers van de jongens realiseren. Dat ga ik via de zolder doen een keer hoop ik. Quote
PeterNC 26 juli 2023 gepost Auteur 26 juli 2023 gepost (aangepast) Vandaag heb ik de verloopstukken van normale COAX (RG59/RG6) naar BNC ontvangen. Deze werken echter nog niet op de lange afstand van de kamer boven de garage naar de slaapkamer van mijn oudste. Het werkt wel op een korte afstand. Dit bericht is over deze korte kabel verstuurd. Ik probeer de lange afstand morgen nog eens. Wellicht had ik het T-stuk of het eindstuk (terminator) niet goed aangesloten. Fortnite werkt redelijk via een korte kabel. Er is kwaliteit van de dienst voor ethernet beschikbaar in dat spel. Dus het is een goede proefmethode. In het begin heeft Fortnite wel veel slechte pakketten en dergelijke maar zodra het spel draait werkt het prima. Vanochtend de lange afstand geprobeerd met een moderne PC (M93p) met aan beide uiteinden een HUB en dat werkt prima. Ik moet de netwerkkaarten eens nakijken in de oude PC's. Misschien staat/staan (ze) alleen UTP/RJ45 aan. 26 juli 2023 aangepast door PeterNC Quote
gvdg 5 juni 2024 gepost 5 juni 2024 gepost On 7/12/2023 at 9:08 PM, PeterNC said: Inderdaad een RG59/RG6 (75OHM, voor TV of cameras bedoeld) op 10BASE-2. Ik heb een Realtek PCI kaart waar het BNC stuk van kapot is blijkbaar. Ik heb vandaag een veiling gewonnen voor een EtherLink III ISA met BNC. Dus daarmee kan ik hopelijk volledig 10BASE-2 inschakelen voor de oude PC's. De andere 3COM EtherLink XL PCI werkt wel prima met BNC. En de combinatie van RG59/RG6 en RG58 werkt ook met alleen T-stukken. Mooi spul dat COAX. Ik zou ook nog de in het huis aanwezige RG59/RG6 kabels kunnen omzetten naar 10BASE-2 voor de grap en als experiment. Alleen heeft nu juist de eetkamer geen RG59/RG6 kabel in de muur helaas. En ik kan er via zolder ook niet bij komen zonder extreme acrobatiek. Denk er aan dat 75 ohm connectors een dunnerer middenpoot hebben als 50 omen. Quote
PeterNC 15 juni 2024 gepost Auteur 15 juni 2024 gepost (aangepast) Maakt niet uit. Ik heb het vorige maand nog eens geprobeerd. Ik had een goedkope Accton HUB met BNC aangeschaft via eBaai. Daarvan deed de BNC poort het niet. Ik heb toen voor ongeveer $10 een AUI naar BNC adapter gekocht op eBaai en die deed het uitstekend. Die heb ik nog nooit gehad dus ik vond het een leuke proef. Zelfs via de RG59/6 kabels in de muren. Van de ouderslaapkamer naar de kabel-TV buitenkast doet de kabel het niet meer. Ik heb geen idee waarom niet. Het is te heet (35C+) om de zolder op te gaan. Dat doe ik deze winter. Het staat op mijn te doen lijst. Ik heb waarschijnlijk de kabel gebroken omdat ik in 2022 overbodige (en niet deskundig aangelegde) aansluitpunten heb verwijderd. Toen is ook iemand langs geweest om de TV's op te hangen aan de muren dus dat kan ook een oorzaak zijn. Leuke puzzel wordt het in ieder geval wel. Bij een boedelverkoop hier in de straat kreeg ik maanden geleden een hele spoel RG59/6 als geschenk. Dus ik heb kabel genoeg in ieder geval. 15 juni 2024 aangepast door PeterNC Quote
