Reparatie jaren 70 tv Philips 12B310 / 12L
Ik heb een oude oranje Philips 12B310 / 12L tv uit de jaren 70. Helaas maakt de speaker een erg krakend geluid. Het geluid dat uit de luidspreker komt, lijkt niet meer op het geluid dat eruit zou moeten komen. Dus heb ik de tv op mijn versterker aangesloten, op deze manier wordt de audio naar andere luidsprekers gestuurd. Dit werkt ok. Het geluid is nog steeds niet perfect. Ik dacht dat het probleem zou zijn dat de luidspreker kapot was. Ik heb de speaker vervangen door een nieuwe met dezelfde Ohms en Watts. Maar de nieuwe luidspreker maakte hetzelfde krakende geluid. Ik ben geen expert als het om oude tv's of elektronica gaat. Maar ik zou het graag willen laten repareren.
Misschien is er op dit forum iemand die een idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn van het krakende geluid in de luidspreker? Uiteraard is de tv behoorlijk stoffig van binnen, maar ik ben bang om hem schoon te maken vanwege het risico op eens shock.
Ik hoop dat iemand me kan helpen, of misschien iemand weet die mij zou kunnen helpen?
Groeten Nina
Groeten Nina
Klinkt toch als schoonmaken eigenlijk?
Als ik vragen mag, als je dat niet goed durft, hoe heb je dan de speaker vervangen of het geluid aangesloten op een externe versterker?
Ik heb hem aangesloten op de versterker via de aux uitgang. De speaker zat op een redelijk makkelijk te bereikbare plaats. Maar ook dat vond ik doodeng.
aangepast door ninivh
Oh, ik wist niet dat ze dat hadden, een "audio uit". Niet zo heel gebruikelijk bij de meeste toestellen.
Laat een paar weken staan van de stroom af, dan is de spanning wel verdwenen. Schoonmaken met perslucht of een kwastje of zoiets kan ook zonder aan te raken als je voorzichtig bent.
Ik ben overigens geen expert dus ik garandeer niks.
Ja fantastisch toch? Het tv'tje is portable, heeft een aansluiting voor de kabel, een antenne, een 'audio uit' en kan zelfs op een 12V power supply!
Bedankt voor de tip!
On 10/23/2020 at 9:10 PM, Ross said:
9 van de 10 keer verdroogde condensatoren....
Bedankt voor de tip. Ik had hier nog nooit van gehoord. Denk je dat ik de condensatoren kan vervangen? Ik ga op onderzoek uit...
Dit lijkt me een vraag voor forum-mfbreaks.nl, zitten wel wat techneuten en ze vinden alles interessant zolang het maar Philips is. 🙂
  • 2 months later...
Voor de zekerheid kan je een condensator ontladen door een oude gloeilamp op de polen aan te sluiten, of een weerstand rond de 2.2k Ohm.
