Herman 11 april 2020 gestart 11 april 2020 gestart Ik ben bezig met een philips 2324 vcc recorder .alles schoongemaakt maar ding blijft dood. Al een andere batterij erin , heb recorder gedeelte los gemaakt ( alle bewegende delen draaien ) voeding geeft afentoe stroom , koelelement wordt wel heet ..meer gebeurt er niet ...wie weet wat het kan zijn ? Voeding stuk ? Quote
Ross 12 april 2020 gepost 12 april 2020 gepost Probeer de condensatoren in de voeding eens op te warmen met een fohn....kijken wat er dan gebeurt... Quote
Herman 13 april 2020 gepost Auteur 13 april 2020 gepost (aangepast) Al gedaan heb de gehel machine open gehad, alles schoongemaakt , soms word het koelelement behoorlijk heet . Ene keer meet ik overal spanning se andere keer geeft hij allen spanning op de voeding . Batterij moet goed zijn . Half vol , zal nog een poging wagen met de fohn miss iets langer . Losse contacten vastgesoldeerd , als ik de stekker erin stop tikt de voeding 1 keer en dan helemaal niks ...is ook nog een F je alles anders dan mn andere recorders 13 april 2020 aangepast door Herman Quote
Herman 13 april 2020 gepost Auteur 13 april 2020 gepost (aangepast) Hij werkt weer alleen goed in de war ..kan je deze 2324 f ook resetten ? Klok werkt alleen reageert de recorder nirt goed op de knoppen bij alle knoppen gaan de beide motoren draaien . Kop draait niet de lift blijft open staan , hij reigt niet in en uit m.ta.w dit staat allemaal stil . 13 april 2020 aangepast door Herman Quote
