De coolingfans die werden gebruikt bij 486 en pentium 1 systeem waren klein, luidruchtig en hadden een hoog toerental.
Door het kleine formaat en hoge toerental zijn veel nu versleten. Ze maken herrie, draaien langzaam of helemaal niet.
Nu kan je blijven zoeken naar oude fans die nog werken, maar dat houdt een keer op. Ik heb wel intresse in nieuwe fans van ongeveer hetzelfde formaat, maar liever iets groter omdat die niet zo snel hoeven te draaien. Deze moeten kunnen worden aangesloten op de normale PC voeding.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Keuze genoeg bij farnell, met een beetje zoekwerk ook best ergens anders te bestellen:
https://nl.farnell.com/c/cooling-thermal-management/fans-blowers/axial-fans?supply-voltage=12v&fan-frame-size=40mm
*Ben even uitgegaan van een 40x40mm framesize.
En hier de 50mm varianten:
https://nl.farnell.com/c/cooling-thermal-management/fans-blowers/axial-fans?supply-voltage=12v&fan-frame-size=50mm
aangepast door Ross
  • 5 months later...
Er zijn genoeg oude voorraad nieuwe ventilatoren beschikbaar. Vooral in de VS.
Mijn Lenovo ThinkPad W520 met 2960XM i7 centrale verwerkingseenheid kan zelfs met de speciale zwaardere ventilator niet goed genoeg koelen.
aangepast door PeterNC
