Jawel, maar een hoop vragen scoor je pas veel later mee. Als je nu per se door wil dan is het moeilijk inschatten hoeveel jokers je zou moeten inzetten, te meer omdat je jokers op specifieke vragen moet inzetten en niet als "joker" mag gebruiken (een fout antwoord wordt goedgerekend)
  • Reacties 236
Ah, nu begrijp ik hem. Ja daar heb je zeker een punt. Zou dus zo kunnen zijn dat je al uit de pool ligt terwijl je al je jokers hebt gebruikt, maar net op de vragen waar nog geen punten aan toegekend konden worden.
7 hours ago, djkoelkast said:
Dat is maar hoe je het ziet, je kunt nu eigenlijk niet strategisch inzetten, wat het toch ook meer een gok maakt.
Dus wellicht stof om over na te denken voor een volgende pool, is het mogelijk om met beide dingen iets te kunnen? Dus en spannend en strategisch?
Je kunt juist wél strategisch inzetten.
Laat ik beginnen door aan te geven dat alle informatie in de OP van het topic vermeld staat.
Zo kun je bijvoorbeeld ook in de OP duidelijk zien op welke vragen het antwoord bekend is en hoeveel punten je dus maximaal kunt hebben. Tot op dit moment zijn dit in totaal 14 punten.
Verder staat in de OP ook een schema waarin je kunt zien wie op welke mol zit en wie welke afvaller voorspelt (de bonusvragen).
Elke week stuur ik zo spoedig als mogelijk na de uitzending de persoonlijke tussenstand door, waarin je precies kunt zien welke vragen je goed hebt beantwoord (groene cijfers en blokjes), welke vragen je fout hebt (rode cijfers en blokjes), hoeveel jokers je nog hebt (gele cijfers), hoeveel jokers je hebt verzilverd en hoeveel er nog open staan (gele blokjes) en hoeveel punten je hebt (witte cijfers).
Daarin kun je dus precies zien hoe je er wekelijks voor staat en kun je bepalen hoe je je antwoorden in gaat zetten; Zie hieronder nog eens het voorbeeld met uitleg;
De pool is dusdanig opgezet dat het zoveel mogelijk het programma benaderd.
Geen tussenstand weten, behalve die van jezelf = Wie Is De Mol.
De spelregels van de pool zijn eigenlijk vrij makkelijk;
Elke week voorspel je de afvaller en moeten de 10 vragen beantwoord worden (en eventueel zet je daarbij je jokers in op een vraag).
Je hebt zelf de volledige vrije keus hoe je die jokers inzet en je moet er elke week voor zorgen dat je niet laatste komt te staan; De strategieën die je kunt toepassen zijn bijvoorbeeld;
  • Snelle punten pakken door jokers in te zetten op vragen waarvan je zeker weet dat de antwoorden op korte termijn bekend zijn om een voorsprong op te bouwen (dit kan aan het begin van de pool handig zijn, omdat je vrijwel nog geen informatie hebt en zo kun je het beste een vroegtijdige executie voorkomen).
    - Dat betekent dus dat jokers inzetten op vragen die over de mol gaan (zoals vraag 9, 10, 19, 20, 29, 30, enz.) niet heel handig is als je punten nodig hebt. Je kunt ze dan beter inzetten op vragen als "zit er in de aankomende aflevering...", want dan ben je zeker van een snel  goed antwoord en heb je voordeel bij spelers die zulke vragen wel gokken en fout gokken.
    - Daarnaast zou het verstandig kunnen zijn om een joker in te zetten op vragen waar je meerdere antwoordmogelijkheden hebt (bijvoorbeeld de vraag "Hoeveel mannen krijgen er in de aankomende aflevering hun scherm te zien", kon 6 mogelijke antwoorden hebben, dus kan het een overweging voor een joker waard zijn)
    - En ook bij kansberekenings vragen kun je gebruik maken van jokers (bijvoorbeeld bij de vraag "Op welke kleur fiets zat de mol"; Er waren 5 rode fietsen, 3 groene fietsen en 2 blauwe fietsen, dus zou je voor rood kunnen gokken of een joker in kunnen zetten)
    - Ja/Nee vragen zou je ook kunnen gokken (50% kans op een goed antwoord)
  • Wanneer je een aantal punten hebt gescoord en je daarom het gevoel hebt flink voor te kunnen staan ten opzichte van je concurrentie, zou je je strategie aan kunnen passen door bijvoorbeeld wat meer risico te nemen en jokers vast te houden en/of te gokken
Er zijn dus wel degelijk verschillende speel strategieën mogelijk;
  • Speel je voorzichtig of speel je hebberig?
  • Ga je voor risico's of vermijd je dat juist?
Dan zag ik ook in het topic een opmerking over dat bij veel vragen het antwoord nog niet bekend is;
Dat klopt, daar zit een gedachte achter en dat hebben wij expres gedaan om;
  • Een schiftingsmogelijkheid in te bouwen in de vragen per week door de vragen gelaagd te maken, zodat niet alle antwoorden direct bekend zijn en de antwoorden op eerdere vragen daarom later in het seizoen langzaam binnen kunnen druppelen
  • Het daardoor niet te voorspelbaar te maken, omdat het op deze manier het juist ineens kan omslaan (en dus kun je strategisch inzetten, door bijvoorbeeld geen jokers in te zetten op toekomstvragen, omdat je dan niet zeker bent of je nog in de pool zit tegen die tijd)
  • Het ook vrij pittig is om vragen te verzinnen die direct bekend zijn
Door de vragen kunnen gelaagd te stellen kunnen er verrassende wendingen ontstaan; Daar zit JUIST de strategie in.
Dus ja natuurlijk is alles random en gokken, maar dat is juist Wie Is De Mol; Dat is 1 grote mindfuck.
  • Wat zouden mijn concurrenten doen?
  • Zet ik wel of geen joker in op die vraag?
  • Hoe staan mijn concurrenten ervoor?
  • Ga ik voor een vrijstelling van mijn scherm, of neem ik de gok om 2 jokers te pakken met een mogelijk gevolg op een definitief rood scherm?
    - Bij dit scherm dilemma van deze week weet je nu bijvoorbeeld dat je 14 punten had kunnen hebben; Als je bijvoorbeeld minder dan de helft van de punten hebt dan heb je bijvoorbeeld al een enorm risico en zou je kunnen overwegen om hier niet voor te gaan voor het tonen van het scherm (rood is nu echt rood als het scherm valt ;)); Dan zou je bijvoorbeeld beter tijd kunnen kopen en de mogelijkheid kunnen pakken om meer vragen te beantwoorden, maar ook punten of juist ingezette jokers uit eerdere afleveringen alsnog te verzilveren :).
Dus nee, het is niet mogelijk om het spel strategischer en spannender te maken dan het nu is door het bekend maken van alle tussenstanden, zodat je precies weet hoe je concurrentie ervoor staat;
  • Ten eerste is dan de spanning al weg doordat je precies weet hoe iedereen ervoor staat en zijn bij de executies de rode schermen zeer voorspelbaar
  • Daarnaast werken dan ook de dilemma's niet meer
Dus nee, het is niet mogelijk om jokers in te zetten op vragen die fout beantwoord zijn; Je kunt dit niet praktisch uitwerken;
  • Ten eerste niet omdat we dus gebruik maken van de expres verschillende gelaagde vragen, dus niet alle antwoorden zijn direct bekend en als je dan een joker inzet kan dat nadelig zijn voor een tegenstander (bijvoorbeeld je vult bij vraag 7 Evi in als winnaar en Evi valt af; Dan zou jij die vraag goed kunnen hebben, maar de rest van deelnemers niet omdat zij niet op Evi inzetten en het antwoord niet bekend is)
  • Daardoor krijg je dus met bovenstaande voorbeeld ruimte voor discussies, terwijl de pool juist duidelijk moet zijn
  • En ten derde betekent dat voor mij als organisator nóg meer administratie (en geloof me, die is nu al gigantisch, je zult het na afloop wel zien)
aangepast door RM
Ik snap de opzet, maar wellicht voor een eventueel volgende pool wat over die punten nadenken, kan de pool alleen maar toffer van worden denk ik ;)
Zoals ik al zei hebben we dat ook gedaan :).
Ik probeer dus uit te leggen dat jouw idee over de vragen niet mogelijk is, anders zou je alleen vragensets van 10 vragen kunnen maken die uitsluitend over de volgende aflevering gaan (en dat is al een uitdaging!)
Cumulatief jokers inzetten en dat aantal fouten aftrekken leidt namelijk tot interpretatie van de organisatie.
Voorbeeld:
Week 1: Jij levert 1 joker in en hebt de vraag "wie wordt de winnaar" fout omdat je Evi zou hebben ingevuld - als samba-boy daar Sarah heeft staan moet hij wachten op zijn punt terwijl jij hem al hebt.
Niet uitvoerbaar dus.
Daarnaast zou je als speler juist mee beperkt worden in "hoe" je je jokers in wilt zetten waar je nu zelf kunt bepalen op kort ("Krijgt Pietje de volgende aflevering een rood scherm te zien?") , middellang ("Zit Pietje nog in aflevering 6?") en lang ("Wie is de Mol?").
Tal van strategische keuzes die je zelf kunt maken.
Tenslotte komt er ook weer een bak administratie bij, bijvoorbeeld voor je zet 3 jokers in, maar je blijkt maar 2 vragen fout te hebben.
Dat is nu allemaal "dichtgetimmerd".
Bedenk ook dat wij ook de antwoorden op de vragen niet weten wanneer we ze bedenken, dus wij weten zelf ook niet altijd wanneer een antwoord bekend wordt.
Dat weten de makers van Wie Is De Mol bij de testen natuurlijk wel,
aangepast door RM
Hierbij de vragen voor aflevering 5;
Graag wil ik jullie voor de duidelijkheid nog even herinneren aan het volgende onderdeel uit de poolregels (ook terug te lezen in de OP);
Mocht de tussenstand van 2 of meer deelnemers tijdens een executiemoment exact hetzelfde zijn, dan geldt net als in het echte spel dat de deelnemer die het laatst en dus traagst zijn antwoorden heeft ingestuurd een rood scherm krijgt (Let op; dit geldt voor de laatste wijziging die wordt ingestuurd).
aangepast door RM
RM ik vind echt geweldig hoe je t allemaal doet!
Ik zal volgend seizoen proberen mee te doen!
Keep up the good work!
Thanks, leuk om te lezen ;).
Maar even voor de goede orde, we doen het dit jaar met zijn tweeën, want het is behoorlijk veel werk (maar wel héél leuk om te doen);
  • De administratie, de puntentelling en het verwerken van inzendingen doe ik
  • Het voorbereiden van de schermen doet MarsM (met de minimale informatie die ik hem verstrek)
  • Het verzinnen van de vragen doen we samen
Hierbij de vragen voor aflevering 6;
Graag wil ik jullie voor de duidelijkheid wederom weer even herinneren aan het volgende onderdeel uit de poolregels (ook terug te lezen in de OP);
Toch wel een onverwachtse uitslag om eerlijk te zijn, aangezien ik weinig hoop had na m'n eerdere uitschakeling. De gelaagdheid in het spel maakt wel dat, omdat bijvoorbeeld ineens veel antwoorden bekend worden, er snel een verschuiving kan plaatsvinden in de tussenstand volgens mij. ;)
Ik kan uiteraard niets zeggen over de punten en tussenstand, maar er zijn veel minder grote golfbewegingen in dan je zou verwachten.
Ik heb een overzicht van wat wanneer ongeveer bekend wordt en dat zijn wekelijks van de voorgaande weken niet ineens grote hoeveelheden punten.
Een groot deel van de antwoorden is al bekend ;).
Het is net als in het echte spel een momentopname en het was zeker verrassend, maar alles klopt ;).
Hoe "goed" of hoe "slecht" je er ook voor staat, het is elke week weer de uitdaging om niet onderaan te staan.
Als dat je lukt dan kun je de finale halen :).
aangepast door RM
4 hours ago, Hinse said:
Sorry dat ik je jokers heb gejat, ik deed een 'Nielsje' afgelopen aflevering. :P
Ah! ik vroeg mij al af hoe je aan zoveel jokers kwam :P
On 2/6/2019 at 10:19 AM, djkoelkast said:
Ik krijg wel weinig bijstand in dit topic zeg, kom op, waar blijven de aanbiedingen voor een jaar lang gratis koffie en gratis potloden ;(
Helaas... Het spel is hard en er moeten uiteindelijk toch mensen afvallen 🙁.
Maar a.s. zondag komt iemand je gezelschap houden 🤪.
16 hours ago, Hinse said:
Ik kom bij RM op het werk een 'strategisch bakkie' doen om hem te overtuigen van jouw terugkeer in de pool ofzo? :P
Je bent van harte welkom, de koffie staat klaar ;)
Ergens heb ik, gezien je reactie erboven, het gevoel dat het vooral voor de gezelligheid is en dat @djkoelkast er niet mee gaat terugkeren. :P
:Y
Hierbij de vragen voor aflevering 7;
Daarnaast wil ik jullie er ook op attenderen dat er vanaf nu ook echt geen reminders meer worden gestuurd, zoals in de OP ook is aangegeven.
Als je te laat inzendt (na zaterdag 20:25) dan betekent dat automatisch 10 foute antwoorden.
En mocht dat gebeuren dan graag niet in het topic aangeven dat je te laat was met inzenden.
Maar liever heb ik natuurlijk gewoon dat iedereen op tijd is met inzenden ;).
On 2/12/2019 at 11:03 AM, Hinse said:
Ik voeg me bij @djkoelkast, wie helpt me terug de pool in? :+
De uitnodiging staat nog steeds om een bakkie te komen doen ;)
3 hours ago, TMP said:
Hopelijk geen twee afvallers in de pool :P...
Daar gaat Rik ons morgen alles over vertellen :P...
