Een paar weken geleden, werd er mij een BCN machine aangeboden in Bussum.
Ik heb daar zelf geen ruimte of doel voor, maar gezien mijn werk toch even voorgelegd aan m'n baas. De machine is welkom en de baas betaald de bijkomende kosten.
Gezien het een groot apparaat is en niet alleen een machine betreft, maar ook reserve delen en tapes, heb ik besloten naar Bussum te rijden met een bakwagen.
Na een rit van totaal 300km stond het bij mij thuis:
Voor een eerste test moest ik eerst de pinch roller schoonmaken en revitaliseren (deze was geheel wit uitgeslagen en kleverig).
Dit is gelukkig goed gelukt waardoor de rol nu weer mooi zwart, ruw en stevig is.
Dan komt het, de eerste test... de machine bleek levensvatbaar, echter wel nog met wat probleempjes...
Met geen mogelijkheid wilde de machine stabiel lopen en er was geen lock op het inkomende blackburst signaal.
De video monitor werkte niet (wel statisch, geen beeld) en de waveform monitor geeft verkeerd signaal in beeld.
En natuurlijk een aantal lampjes defect.
Bovenal was het apparaat bijzonder smerig!
Een paar detailfoto's:
Eerst maar eens schoonmaken....
Het loopwerk:
En dan de rest (deze bakken wegen tussen de 30 en 40 kilo per stuk!
De recorder electronica:
Dan de TBC, Dropout compensator, Video stabilizer en sync seperator:
En de Slomo (Frame Storage)...  geen specifieke foto's.
Een maal schoon:
aangepast door Integra
Dan weer testen... Ohjee...  Nog een probleem er bij!
De reel motoren doen niets.
Samen met een kameraad ben ik gisteren hiermee verder gegaan.
Na het zoeken in de schema's, blijken deze motoren gestuurd te worden door vermogens transistoren, welke weer spanning krijgen middels een relais.....
Meten:  Geen spanning!
Meten bij relais:  wél spanning!
Relais met de hand bedienen: Motoren werken.
Relais spoel doormeten:  in orde, maar er komt geen schakelspanning naar toe...
Weer het schema in....
Uiteindelijk komen we bij het Shuttle servo board.... Deze geeft dus geen signaal af.  Er zit een service schakelaar op die de spanning omleid...
Het zal toch niet dat bij de schoonmaak...?
Nee, helaas... geen reactie.
Dan maar weer meten:  Schakelaar blijkt ernstig vervuild en klopgevoelig.
Los solderen, uit elkaar peuteren, schoonmaken, terug solderen:  YES!  Dat werkt weer!
Volgende probleem:  Instabiel en geen lock!
Dit probleem bleek in het capstan drive board te zitten.  Hierop zitten meerdere potmeters die geheel zwart uitgeslagen zijn en slecht contact maken.  De hoofdregeleaar vervangen door een exemplaar wat toevallig voor handen was en bingo!  Stabiel en error lampje is uit!
Op deze kaart zullen ook de overige potmeters vervangen worden want het apparaat moet wel betrouwbaar zijn!
De machine blijkt verder heel gezond te zijn, ook de elco's doen nog netjes hun werk (knap voor een machine uit 1984)
Verder geen storingen meer en een waanzinnig goed signaal, beeld en geluid!
De monitor...
Na wat knoppen draaien en kaarten in en uit steken kwam er beeld!
Het zag er echter niet best uit (kleuren) dus verder zoeken.
Schema er bij en gevonden:  1 IC stuk.... Die heeft m'n kameraad op voorraad (thuis) dus komt ook goed!
De waveform monitor moet nog bekeken worden, maar ook daar verwacht ik een kleinigheid!
Het enige probleem wat nog rest is de frame storage (Slomo)  Aangezien dat toch nergens over gaat bij deze machines en zeker nooit gebruikt gaat worden, hebben we besloten hier geen werk van te maken (een paar 100 IC's voor digitaal video geheugen). Dat scheelt tijd, geld, en 270Watt aan verbruik :P
Binnenkort meer, als de potmeters vervangen zijn, en de monitor en waveform retour zijn (deze zijn nu bij m'n kameraad)
Ook zullen er dan videobeelden gemaakt worden van de machine en een stuk capturen vanuit de machine om een indruk te geven. En natuurlijk foto's.
Dan zal ik ook starten met een aantal banden digitaliseren naar Digibeta en/of XDCAM.
Dan nog de lijst van de tapes die bij de machine geleverd werden:
Indien specifieke interesse voor een bepaalde titel... laat het weten, dan kan ik daar misschien werk van maken.
Ik kan zeker niet alles gaan digitaliseren, daar heb ik de tijd niet voor en de koppen zijn natuurlijk kostbaar. Tenslotte moet deze machine straks op de werkvloer wél geld gaan verdienen.
Kosten tot nu toe:
Aanschaf machine + extra's:  200,-
Transport: 300,- (huur, diesel en tijd)
Schoonmaak: 150,- (tijd en schoonmaak materiaal)
Onderdelen: 7,50 (nieuwe filters)
Herstel werk: 250,- (tijd en eten :P )
totaal al € 907,50
Daar komt straks nog bij voor meer tijd, onderdelen en opnieuw transport.
Als de machine straks klaar is, verkeert is in technische nieuwstaat.  In Duitsland zijn ze te koop...  +/-  € 40.000,- (voor een gereviseerd exemplaar)
al met al is dit dus een koopje!
Ohja, wat de machine straks te wachten staat?
Nou... dit:
_O_ Wat een mooi verslag :D complimenten! En mooi om te zien hoe zo'n machine in elkaar zit, mijn elektronicahart gaat er sneller van kloppen :P:)
Ik ben wel benieuwd naar de tapes zonder bekende titel :P
Als het goed is geeft het eerste gedeelte van het bandnummer (indien niet 01) de lengte van de band aan...
Veel VOO en TROS... die AR27718 is in 1997 gekopieerd naar digibeta :P
Toppop, heilige koe en banasplit zijn voor zover ik kan zien allemaal op digibeta bewaard bij B&G :)
aangepast door mcmurdyy
Ik heb geen idee wat de logica achter de nummering is, dus daar zou ik wel meer over willen weten :)
En tsja, wat reeds bij B&G beschikbaar is, kan ik mogelijk sneller, goedkoper (en misschien nog beter)  beschikbaar hebben :P
Update omtrent de tapes....
De Agfa's moeten helaas als verloren worden beschouwd!
Met geen mogelijkheid is daar nog iets speelbaars van te maken.
2 weken in de oven, 2 keer op de cleaner, en binnen een fractie van een seconde zitten de koppen weer dicht....   Vervolgens loopt de machine zelfs vast!
32932609_858888240979574_3760201351766736896_o.thumb.jpg.38985137e7f5f23c69f0f20ff619c966.jpg
33150510_858888407646224_6977236404564656128_o.thumb.jpg.2f42282135cdf0764132c917c4aa2eb8.jpg
33191579_858836924318039_4210663388696543232_o.thumb.jpg.5d75945dac2a4e855990a6dab4c43d45.jpg
Als ik insiders van de NOB mag geloven, waren deze tapes nieuw al een probleem....   Heeft in dit geval in ieder geval niets met de opslag te maken.
Gelukkig zijn de meeste andere merken gewoon goed speelbaar (al dan niet na reiniging)
En de machine gaat op transport!
Klaar om duizenden banden te gaan digitaliseren! :)
Fijn zo'n grote wagen... Hij past er gewoon in, plus wat reserve onderdelen, service koffer, extra monitor en nog wat andere apparatuur.... Auto is nog niet vol :P
Inmiddels ie ie in actie!
Een andere machine ligt nu in de auto omdat deze erg ziekjes is.....   Weer werk aan de winkel...
Maar het pas gereviseerde exemplaar voelt zich thuis :)
Zucht, dat ziet er spannend uit...
Over de banden gesproken, Koot + Bie is een enkele keer nog wel eens aangepast voor herhaling/release vanwege rechtenproblemen.
En films KUNNEN soms TV versies zijn die extra materiaal bevatten. Ofwel extra scenes, ofwel "open matte" d.w.z. extra pixels boven en onder. Exorcist 2 kán daar een voorbeeld van zijn, of helemaal niet.
  • 5 months later...
Naar aanleiding van een zoektocht naar een Bosch BCN hier terecht gekomen. Wat een fraai exemplaar en wat goed dat hij weer werkt!
Mocht iemand er nog een (of tapes) in een vergeten hoekje hebben staan, dan heb ik wel interesse om hem over te nemen voor in mijn rijdende museum. Http://trein9.nl
Michael
11 uur geleden, djkoelkast zei:
Moet je wel 7500 euro voor lappen en als je pech hebt is dat nog ex BTW ook.
Dan weet jij meer dan ik :P
De duurste is 450,- ;)  (ken Jan Plomp persoonlijk ;)
Dank voor de bijdragen heren !
Eens kijken of ik die kan contacten maar klopt het dat het in Amstelveen zit ipv. Hilversum ?
4 minuten geleden, Minuteman zei:
http://www.artisan.nl/
Hier staat toch echt Hilversum... Denk dat Google iets door elkaar haalt.....
Ja zeg, ik zie het. Dat is vreemd (Google die komt gelijk met Binderij 3-d in Amstelveen) maar dank voor de tip !
