Atari 2600 aansluiten op een Panasonic tv
DeKieff
Beste forumleden,
Ik heb laatst een Atari 2600 gekocht en nu wil ik deze graag aansluiten op mijn Panasonic flatscreen. Ik heb al rond gezocht op het internet en ik kwam uit op verschillende adapters of een oude videorecorder ertussen hangen.
Dit werkt allemaal niet omdat ik een vaste rca male kabel als uitgang heb. Ik kan hiervoor geen adapter vinden die op een coax female past zoals de meeste Nederlandse tv's en videorecorders gebruiken.
Zie ik iets over het hoofd en mocht dit het geval zijn, zou iemand mij hier dan mee willen helpen?
Alvast bedankt.
Bedankt voor de tip, dit zijn de foto's:
De stekker van mijn Atari 2600
http://pasteboard.co/PLyFFeIFO.jpg
De achterkant van mijn Atari 2600
http://pasteboard.co/PLzfAVBW8.jpg
De achterkant van mijn tv
http://pasteboard.co/PLzNxWmHG.jpg
De achterkant van mijn videorecorder
http://pasteboard.co/PLBjfp0uy.jpg
Ik heb het verloopje inmiddels binnen en hij past op mijn tv, wat al een stik verder is dan mijzelf gelukt is.
Nu zit ik echter met het probleem dat ik het beeld en geluid op geen enkel kanaal kan vinden, ik heb mijn tv automatisch laten scannen en heb zelf wat frequenties uirgeprobeerd die ik na googlen tegenkwam. Helaas heeft dit niks uitgehaald.
Heefd iemand hier nog tips of oplossingen voor?
Alvast bedankt!
  • 9 months later...
Ik zit met hetzelfde probleem. De aansluiting van de Atari gaat rechtstreeks in de antenne ingang. Tevens kan ik helemaal niet zien of de atari aan of uit is. Geen enkel geluidje. Het is de originele adapter.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
Ik zou ten eerste even meten of de adapter daadwerkelijk de juiste spanning afgeeft. Weet je zeker dat de Atari nog wat doet? Zo een monsterlijke machine geeft geen piepje, of laat geen lampje oplichten, daar zijn ze te simpel voor. Hoezo te simpel? Neem als voorbeeld dat zo een machien slechts 128 bytes geheugen heeft .....
