oii,
de harde schijf van mijn photoplay start niet meer op.
na het plaatsen van een andere harde schijf startte de miserie :P
origineel was het een 2005  update maar er is een 2008 update uitgevoerd
ik ben in het bezit van beide ( simcard ) dongles
het os is windows ( pe / xp )
nu... via de photoplay update webstek heb al meerdere bestanden gedownload en deze op een bootable usb stick gezet.
dit zijn de resultaten:
aio14.20.1
.. installeren zonder problemen
.. vind geen aangesloten dongle
update2008/XPO08.31
.. problemen bij het installeren ( x:\zip\tulcham\tulcham.zip )
.. na het aanpassen van \zip\xpo\xpo.lst naar \zip\tulcham\tulcham.zip komt er een fout bij het uitpakken van de bestanden
   [ kan geen bestanden op station e uitpakken wat erop lijkt dat er iets fout gaat bij het formatteren eerder in de setup ]
igo 5 & andere igo versies
.. komt in 2 iso bestanden
.. rufus kan niet overweg met de bootpartitie of ze zijn niet bootable
handmatig windows xp op de photoplay installeren is geen probleem ( muv enkele drivers )
voor mame is het even leuk maar de kennis / verdere bewerking om de photoplay software op gang te krijgen ontbreekt mij :) ( of :( )
zalig zou zijn als iemand mij op weg kan helpen om mijn photoplay terug werkende te krijgen zoals het hoort :)
het booten voor het os doe ik via usb stick
ik ben niet in het bezit van een dvd station om aan te sluiten op de photoplay
aiai... precies niemand ?
bummer...
dvd update v3.2 & v3.3 installeren zonder probleem maar de melding 'dongle not connected' baart me zorgen :/
iemand die me kan linken naar iemand met kennis photoplay of naar iemand die een gepaste dongle verkoopt
verplaatsing is geen probleem
iemand met een dvd box of een harde schijf + bijpassende dongle is ook altijd welkom.
die windows xp kan mij wel bekoren ( enkel nog audio drivers fixen )
ptd dos... ik heb een photoplay 2000 staan die ms-dos draait met een custom menu zodat ie kan booten naar 2001 / 2004
ik heb hier gisteren aan het zoeken geweest naar photoplay maar ik vond enkel die engelstalige topic
na een paar gelezen te hebben gaf dat ook geen oplossing voor mijn probleem :)
voor dos heb je dan ook weer drivers nodig en die die ik heb van de photoplay 2000 werken niet
dus dat wordt weer een zoektocht :)
fin... ik zoek het photoplay topic wel even op en ik zal daar eens rondlezen.
mocht ik mijn probleem opgelost krijgen dan post ik het antwoord wel hier ;)
xp installeren gaat redelijk vlot ( maar traag op die oude machines )
nlite doet wonderen voor drivers en unattended geprul
de touchscreen werkt direct na de installatie.
de videokaart drivers waren snel gevonden
de camera ( 1ne pro 300 nest ) werkt niet ( lak aan drivers allicht )
het geluid is een ander paar mouwen.
volgens het technische boekje dat bij de photoplay zit is de chip een c-media ac-97
de realtek drivers installeren maar met errorcode 10 ( kan het apparaat niet starten )
de andere 7 drivers werkten ook niet :P
( telkens wel gestart van een nieuwe installatie )
wat er nog staat in de hardware lijst is:
2 x usb <-> serial controller
2 x usb [ vergeten ]
'k vermoed dat beide aan elkaar gelinkt zijn maar ik moet het nog uitzoeken
vandaag al heel de dag bezig geweest met die updates van de photoplay site
'k heb nog een oude dvd writer gevonden en die op de ide aangesloten
'k heb i.g.o. 5 op een dvd gezet ( wegens gebrek aan een cd ) met imgburn en gestart.
probleem daar was na het opstarten de cd niet kon gevonden worden.
'k heb het niet verder bekenen daarna
vroeg of laat... de aanhouder wint [ hoop ik ]
in het weekend kijk ik wel eens uit voor andere drivers / dos drivers
er komen 2 drukke werkdagen aan
het enigste wat ik mij nog afvraag is waar de software de data bijhoud
ik heb al gemerkt dat die via sql gaat maar ik heb nog nergens een "install / setup" cd / dvd gezien om alles custom te krijgen.
maar das miserie voor later...
eerst een harde schijf in orde krijgen waar de software op draait zodat ie terug speelbaar is want zo is het ook maar triestig
heb je die image nog ergens liggen ?
want die die ik probeerde falen keer op keer
degene die ik al gebruikt heb ( en falen ):
AIO14.20_1
AIO13.20_IT_1
AIO11.30_3_IT
AIO0930_XPO09.30_IT_withYeti_HW7_alternate_3XPO08.31
XPO_OTS04.00
AT_IGO7_CD1
AT_IGO7_CD2
XPO09.40 ( is corrupt op hun site )
deze heb ik 2-3 keer geplukt
ik heb hier zelf een server staan dus mocht je een img / iso hebben dan kan ik wel een uploadscriptje draaien zodat ie niet op een publieke plaats moet komen
maar eerst werken nu... :)
Moah, ik heb een aantal stacks van 1tb (cloud storage) dus dat zit wel snor, ik moet nog ergens een mapje hebben met iso's.
Ik heb ook ooit eens een partijtje opgekocht waar wat cd's bijzaten, maar het is te lang geleden om me te herinneren hoe het precies zat, dan zou ik het weer eens moeten testen, maar op dit moment staan er een paar andere grote projecten te wachten tot ik tijd heb :P
Zal ergens op een backupschijf staan die images.
'grote projecten' :)
mijn ander groot project is jaren geleden op 'stil' gevallen
was bezig aan een hyperpin
heb alle hardware nog liggen inclusief de nanotech trekker
'k had een custom kast gemaakt uit mdf ( maar da was onozel zwaar geworden )
is eigenlijk nooit afgeraakt omdat pinball poten overdreven duur zijn
maar das off-topic hier
het uitzoeken maakt mij niet uit.
'k draai mijn hand niet om software te testen op hardware.
meestal maak ik er een ( online ) howto van voor latere doeleinden
mocht je de tijd en de ruimte vinden... be my guest :)
