djkoelkast 15 februari 2015 gepost 15 februari 2015 gepost Ok, dan heb je mazzel Er zijn vele gevallen bekend waarmee dit niet werkt. Gooi de diskdrive zelf niet weg, misschien is alleen maar het snaartje rot of zit de motor vast door hardgeworden vet.
seob 15 februari 2015 gepost 15 februari 2015 gepost (aangepast) Moest een paar jumpers goed zetten om alles te stroomlijnen. Jumper 3 moet worden gezet om de drive in 720Kb 3.5" modus te zetten. Jumper 5 moet worden gezet voor het ready signaal te zetten. Jumper 6 moest ik zetten om het wisselen van disk/folder goed te laten verlopen. Als ik deze niet zette moest ik telkens 2 keer de opdracht files in geven omdat de eerste keer resulteerde in een disk offline bericht. Na het zetten van jumper 6 was dit verholpen. De kabel om de drive te koppelen. De niet gebruikte gnd aders aan de 34-pin zijde heb ik enkel afgeknipt en in een krimpkous gedaan om te voorkomen dat de losse aders kortsluiting veroorzaken. De drive plaat heb ik ook moeten aanpassen, omdat de drive niet tussen de tabs past. De drive heb ik nu met professionele dubbelzijdige tape vastgezet. De jumpers zijn niet zomaar toegankelijk. Daarvoor moet je de bovenkant van de drive losschroeven. De drive geinstalleerd en in gebruik. Geboot van diskimage. Het enige probleem waar ik tegenaan loop is het feit dat als ik folder "00" de standaard opstart folder als je de computer aanzet, laat altijd meteen. Als ik de directory leeg laat dan komt de msx in een bootloop terecht en blijft hij zichzelf rebooten. Nu heb ik er een diskimage opgezet die bedoelt is voor een 256Kb msx, hij check het geheugen van de msx en geeft dan een melding te weinig geheugen. Daarna kan ik hem gewoon gebruiken. De originele drive heb ik nog. Heb daar een nieuwe snaar opgezet, maar de motor krijgt de disk niet rondgespint. 15 februari 2015 aangepast door seob
djkoelkast 15 februari 2015 gepost 15 februari 2015 gepost Netjes Uitgebreide tutorial hoe dit precies in elkaar zit zou wel tof zijn Er zit trouwens een heel lelijk stukje plakband op het display, ik heb dat bij die van mij er afgehaald, veel mooier Als de motor niet meer draait dan zit hij misschien vast, beetje smeren kan de oplossing zijn.
seob 17 februari 2015 gepost 17 februari 2015 gepost (aangepast) Zal eens kijken of dat gaat lukken. Moet overigens nog een 7805 plaatsen om de 5 volt lijn op te trekken. Deze wordt nu zwaarder belast waardoor er strepen in beeld ontstaan bij het laden. 17 februari 2015 aangepast door seob
ShaiWa 2 maart 2015 gepost 2 maart 2015 gepost @seob, heb je die floppy emulator bij een nederlandse shop gekocht? Zoek er zelf ook eentje voor mijn nms8280 voor een "hobby" prijs
Ross 3 maart 2015 gepost 3 maart 2015 gepost Op 17-2-2015 om 14:31, seob zei: Zal eens kijken of dat gaat lukken. Moet overigens nog een 7805 plaatsen om de 5 volt lijn op te trekken. Deze wordt nu zwaarder belast waardoor er strepen in beeld ontstaan bij het laden. Let wel even op hoeveel vermogen je trekt uit die 7805. Als je van 12 volt naar 5 wilt, moet die 7 volt ergens in gedissipeerd worden, wat een behoorlijke hitteproductie met zich meebrengt. Het mooiste is als je een DC naar DC convertertje gebruikt. Bijvoorbeeld: http://nl.farnell.com/tracopower/tsr-1-2450/converter-dc-dc-5v-1a-sip/dp/1696320?ost=1696320&mckv=XCGVnSbi%7Cpcrid%7C50047407517%7Cplid%7C&gross_price=true
seob 5 maart 2015 gepost 5 maart 2015 gepost Diskdrive emulator heb ik op aliexpress besteld. Geen idee welke leverancier. gebruik voor het aanpassen van de stroomtoevoer de handleidingen van http://msx.hansotten.com/index.php?page=msxdrive dit lijken mij beproefde methoden. De 7805 schroef ik overigens vast op een bestaand hitteschild.
Floris97 13 maart 2015 gepost 13 maart 2015 gepost (aangepast) Ik heb net een box gekocht met drie B&A cd's: 'Olé', 'Liedjes met praatjes' en 'met 18 liedjes'. Ik kon ze gewoon voor 5 euro ophalen in de buurt. Er zitten maar een paar krasjes op, maar verder in heel goede staat. Echt blij met mijn eerste cd's, zo wordt mijn verzameling steeds meer en meer compleet. (Meer cd's volgen) Heel fijn dat ik het in de buurt kon ophalen, dat lijkt me wel het veiligste. Ik heb ook het boek 'de avonturen van Bassie & Adriaan bestelt', dus dat vertel ik wel binnenkort. 13 maart 2015 aangepast door Floris97
samba-boy 15 maart 2015 gepost 15 maart 2015 gepost Wow, het voelt echt alsof ik naar mijzelf in 2004 zit te kijken Die 3-CD box is een heruitgave van Disky (als ik mij niet vergis) uit 2000, met inderdaad de 3 EMI-platen op CD. Heb die vroeger nog bij de V&D gehaald, alleraardigst boxsetje
djkoelkast 27 april 2015 gepost 27 april 2015 gepost Koningsdag 2015, bescheiden score van 1 item, maar wel een hele leuke, de Super Advantage SNES controller:
Floris97 27 april 2015 gepost 27 april 2015 gepost (aangepast) Dit was mijn winst van koningsdag. (ik stond vandaag ook op de markt, maar mijn buurman wilde dit wel kwijt) 27 april 2015 aangepast door Floris97
Floris97 11 juni 2015 gepost 11 juni 2015 gepost De laatste tijd weer wat B&A-spullen op de kop getikt. Twee boeken van de plaaggeest in topstaat (voor zulke oude boeken) Twee cd's waarvan de bovenste in nieuwstaat. Een lp met voornamelijk André van Duin, maar ook B&A. Eén dvd met verschillende kinderprogramma's, waaronder een stukje van de Sleutel. Het meeste van marktplaats, alleen die dvd en de plaat vond toevallig tijdens het werk. Die lp heb ik nog wel gered van de stort.
Floris97 13 juni 2015 gepost 13 juni 2015 gepost (aangepast) Vandaag flink wat kringloop -en andere tweedehandswinkels afgegaan, maar niks van B&A gevonden. Toch een videoband van oma gekregen: '(hé, wat toepasselijk) 'Liedjes uit grootmoederstijd deel 1'' De hoes is niet echt in goede staat, maar het is voor mij een bijzondere band. Door deze band heb ik Bassie & Adriaan leren kennen. Als driejarige keek ik deze band helemaal grijs als ik bij mijn oma was. Leuk om te hebben. 13 juni 2015 aangepast door Floris97
djkoelkast 13 juni 2015 gepost 13 juni 2015 gepost Er zijn er 2 van hè, liedjes uit grootmoeders tijd. Mijn laatste aankoop: Een set draadloze joysticks uit 1982. Boxed, met handleiding, alle klepjes en alles intact. Zien er als nieuw uit en voelen ook zo. Zelfs het piepschuim is nog origineel, intact en wit.
Floris97 13 juni 2015 gepost 13 juni 2015 gepost (aangepast) Op 13-6-2015 om 20:27, djkoelkast zei: Er zijn er 2 van hè, liedjes uit grootmoeders tijd. Verkeerd gezegd: ik bedoelde dat het toepasselijk is dat ik de band van liedjes uit grootmoeders tijd van mijn oma gekregen heb. Gaaf dat alles nog als nieuw is, daar heb je zeker ook de hoofdprijs voor betaald. Maar gebruik je die console ook of behandel het alle een collector's item? 13 juni 2015 aangepast door Floris97
djkoelkast 13 juni 2015 gepost 13 juni 2015 gepost Op 13-6-2015 om 21:05, Floris97 zei: Verkeerd gezegd: ik bedoelde dat het toepasselijk is dat ik de band van liedjes uit grootmoeders tijd van mijn oma gekregen heb. Gaaf dat alles nog als nieuw is, daar heb je zeker ook de hoofdprijs voor betaald. Maar gebruik je die console ook of behandel het alle een collector's item? Ik heb er naar mijn mening absoluut niet te veel voor betaald en al helemaal niet de hoofdprijs, want dan pas ik Ik ga hem absoluut gebruiken, maar daarna gaat 'ie wel weer in de doos. Dus voor af en toe gebruik en de rest collectie. Zo is het grootste deel van mijn collectie, tenzij spul echt dicht is en je dat niet zonder de verpakking te beschadigen te openen is, dan blijft het dicht. De joysticks kun je gebruiken met de Atari 2600, 7800 (al mis je mogelijk buttons), Commodore VIC20/C64/C128/Amiga, MSX etc. Al moet er wel een Atari 2600-voeding worden aangesloten op de ontvanger (en daar zit weer een doorlusplug voor de 2600 zelf op).
Floris97 16 juni 2015 gepost 16 juni 2015 gepost (aangepast) Vandaag twee dvd-boxen van Niels Holgerson gekocht voor 6 euro. In vergelijking: op Bol.com betaal je daar ongeveer 30 euro voor. 16 juni 2015 aangepast door Floris97
samba-boy 16 juni 2015 gepost 16 juni 2015 gepost Op 16-6-2015 om 18:13, Floris97 zei: 2015-06-16 19.16.46.jpg Vandaag twee dvd-boxen van Niels Holgerson gekocht voor 6 euro. In vergelijking: op Bol.com betaal je daar ongeveer 30 euro voor. Op Bol.com is het wat de gek er voor vraagt en wat de idioot ervoor geeft. Je kunt ook gewoon zeggen dat ze out of print zijn, dat dekt eveneens de lading.
djkoelkast 16 juni 2015 gepost 16 juni 2015 gepost Het is toch Nils Holgersson, zonder e? Wat raar dat het zo op de hoes staat. Nu heb ik het nooit een echt toffe tekenfilm gevonden dus ik weet niet zeker of het in de originele versie met of zonder e is, ik dacht zonder.
Floris97 16 juni 2015 gepost 16 juni 2015 gepost Origineel In het Zweeds wordt het wel Nils Holgersson genoemd, maar de Nederlandse versie van Nils is Niels. Dus ik denk dat voor de Nederlandse markt gewoon de Nederlandse naam hebben aangehouden. Ik ontdekte het programma een paar jaar geleden op dat 'nieuwe' Kindernet, ik keek toen altijd doordeweeks als ik vrij was om 9.30 Samson & Gert, en Nils Holgersson was daarvoor. Ik besef me pas dat Trudy Libosan de stem van zowel Niels als Pietertje uit Er was een... deed.
samba-boy 16 juni 2015 gepost 16 juni 2015 gepost Op 16-6-2015 om 20:27, Floris97 zei: Origineel In het Zweeds wordt het wel Nils Holgersson genoemd, maar de Nederlandse versie van Nils is Niels. Dus ik denk dat voor de Nederlandse markt gewoon de Nederlandse naam hebben aangehouden. Ik ontdekte het programma een paar jaar geleden op dat 'nieuwe' Kindernet, ik keek toen altijd doordeweeks als ik vrij was om 9.30 Samson & Gert, en Nils Holgersson was daarvoor. Ik besef me pas dat Trudy Libosan de stem van zowel Niels als Pietertje uit Er was een... deed. Nu praat je volledig onzin. Het is ook in Nederland gewoon Nils geweest, op deze dvd-uitgaves na. En het is niet alsof ik die stelling niet kan onderbouwen met bijvoorbeeld een screenshot van de Nederlandse titel.
djkoelkast 16 juni 2015 gepost 16 juni 2015 gepost Ah zie je, ben ik toch niet gek Lelijk dat ze het opeens anders doen.
Floris97 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost (aangepast) Op 16-6-2015 om 21:52, samba-boy zei: Nu praat je volledig onzin. Het is ook in Nederland gewoon Nils geweest, op deze dvd-uitgaves na. En het is niet alsof ik die stelling niet kan onderbouwen met bijvoorbeeld een screenshot van de Nederlandse titel. Bijna overal op het internet wordt het Niels Holgersson genoemd, dus ik neem aan dat de Nederlandse naam is. 17 juni 2015 aangepast door Floris97
Floris97 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost (aangepast) Maar waarom staat er dan op alle Nederlandse dvd Niels? https://jeugdsentimentportaal.files.wordpress.com/2013/05/nils_holgersson_-_dvd_seizoen1.jpg?w=150&h=215http://assets.catawiki.nl/assets/1/a/e/e/aeefeeb0-ff05-012c-a2f3-0050569428b1.jpghttp://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/7/1/4/7/1002004007157417.jpghttp://users.skynet.be/Timo/jeugdsentiment/beelden/dvd/tekenfilm/nederlandstalig/=moefiklub/niels/nils_holgersson_-_dvd_seizoen2.jpghttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9lGrR3sTL9xeMvC7BXbrrw534Jz0IPYKXIYMt3B0aVOoU8rk4http://www.speurders.nl/overzicht/muziek-en-films/dvd-jeugd/niels-holgersson-mega-verzamelbox-1-108315752.html Verder zie ik geen dvd's waar Nils Holggerson op staat. 17 juni 2015 aangepast door Floris97
samba-boy 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost (aangepast) Op 17-6-2015 om 15:19, Floris97 zei: Maar waarom staat er dan op alle Nederlandse dvd Niels? https://jeugdsentimentportaal.files.wordpress.com/2013/05/nils_holgersson_-_dvd_seizoen1.jpg?w=150&h=215 http://assets.catawiki.nl/assets/1/a/e/e/aeefeeb0-ff05-012c-a2f3-0050569428b1.jpg http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/7/1/4/7/1002004007157417.jpg http://users.skynet.be/Timo/jeugdsentiment/beelden/dvd/tekenfilm/nederlandstalig/=moefiklub/niels/nils_holgersson_-_dvd_seizoen2.jpg https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9lGrR3sTL9xeMvC7BXbrrw534Jz0IPYKXIYMt3B0aVOoU8rk4 http://www.speurders.nl/overzicht/muziek-en-films/dvd-jeugd/niels-holgersson-mega-verzamelbox-1-108315752.html Gast. LEES NOU EENS! "Het is ook in Nederland gewoon Nils geweest, op deze dvd-uitgaves na. En het is niet alsof ik die stelling niet kan onderbouwen met bijvoorbeeld een screenshot van de Nederlandse titel." Die pagina gaat niet voor niks naar een webpage met rechts in beeld een kleine versie van wat Hinse kilometergroot voor je moest uitstippelen, ik dacht dat je aan dat kleine plaatje wel voldoende had maar helaas. 17 juni 2015 aangepast door samba-boy
Keetie 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost Interessante discussie, maar ik doe met Florisdezoveelste mee. Op boeken staat Niels, alleen mijn boek kan ik even niet vinden. Mwahh. Ik heb het onlangs nog ingezien toen ik me afvroeg of de films inderdaad volgens het boek gaan. Ja hoor! Bol.com laat zien: Ik ga niet naar de begintune luisteren want dan zit ik de verdere dag weer met Niels / Nils in mijn hoofd.
Hinse 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost Op 17-6-2015 om 15:19, Floris97 zei: Maar waarom staat er dan op alle Nederlandse dvd Niels? https://jeugdsentimentportaal.files.wordpress.com/2013/05/nils_holgersson_-_dvd_seizoen1.jpg?w=150&h=215 http://assets.catawiki.nl/assets/1/a/e/e/aeefeeb0-ff05-012c-a2f3-0050569428b1.jpg http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/7/1/4/7/1002004007157417.jpg http://users.skynet.be/Timo/jeugdsentiment/beelden/dvd/tekenfilm/nederlandstalig/=moefiklub/niels/nils_holgersson_-_dvd_seizoen2.jpg https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9lGrR3sTL9xeMvC7BXbrrw534Jz0IPYKXIYMt3B0aVOoU8rk4 http://www.speurders.nl/overzicht/muziek-en-films/dvd-jeugd/niels-holgersson-mega-verzamelbox-1-108315752.html Geen idee waarom. Die namen werden altijd al door elkaar gebruikt, zoals kwartet (Niels), Wehkamp miniboekjes (voorzijde Niels, achterzijde Nils), ander boek (Niels), nog een boek (Nils), tijdschrift (Nils). De serie heet dus officieel Nils Holgerssons Wonderbaarlijke Reizen. Op Kindernet werd het vroeger Nils Holgersson genoemd. https://youtu.be/BEcDiwrar_o?t=2m25s
Floris97 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost Nou, ja ik zal wel Nils Holgersson zijn, ondanks dat iets anders op dvd's staat en het Nederlandstalige internet er ook vol mee staat. Misschien hebben die mensen (zoals ik) en de dvd's het wel fout of is dat nieuwe spelling, ik weet het niet. Ik zou het als het op alle dvd staat, toch sneller denken dan alleen een plaatje uit de serie. Maar dan kan aan mij liggen.
samba-boy 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost Op 17-6-2015 om 15:45, Floris97 zei: Nou, ja ik zal wel Nils Holgersson zijn, ondanks dat iets anders op dvd's staat en het Nederlandstalige internet er ook vol mee staat. Misschien hebben die mensen (zoals ik) en de dvd's het wel fout of is dat nieuwe spelling, ik weet het niet. Ik zou het als het op alle dvd staat, toch sneller denken dan alleen een plaatje uit de serie. Maar dan kan aan mij liggen. Dat typische bijna denigrerende 'ondanks dat', 'alleen een plaatje' en dan als uitsmijter steevast 'Maar dat kan aan mij liggen'... Echt man, wauw Het is zowel Niels als Nils. Nu tevreden, kun je weer rustig slapen? Ik zou juist zeggen dat als de inhoud van die dvd's, dus waar het om gaat (zoals de serie) een titel heeft met Nils Holgersson, het ook gewoon Nils is. Ik zou namelijk, als het als titel op alle afleveringen staat, dat sneller denken dan alleen een dertien in een dozijn-dvduitgave die zowat 30 jaar na verschijnen van de serie pas is uitgekomen. Maar dat kan aan mij liggen.
djkoelkast 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost Een naam is niet onderhevig aan oude of nieuwe spelling. Het is gewoon een slordigheidje en omdat het met een e een courantere naam is in Nederland.
Keetie 17 juni 2015 gepost 17 juni 2015 gepost Op 17-6-2015 om 15:45, Floris97 zei: Nou, ja ik zal wel Nils Holgersson zijn, Hup Nils!
Floris97 19 juni 2015 gepost 19 juni 2015 gepost (aangepast) Ik zocht dit boek al een hele tijd, maar eindelijk gevonden en vandaag binnengekregen. Nu hoef ik alleen nog die miniboekjes nog en dan heb ik al die Aarstelaarboekjes. 19 juni 2015 aangepast door Floris97
Floris97 20 juni 2015 gepost 20 juni 2015 gepost (aangepast) Vandaag bij de boekenkelder van het Rode kruis gekocht, een Kuifje zo goed als nieuw voor 1,50. Mooi voor mij verzameling. 20 juni 2015 aangepast door Floris97
Floris97 23 juni 2015 gepost 23 juni 2015 gepost Vandaag kreeg ik van een vriend deze retrospullen: Een lp en een digipack van B&A. Een Kuifje album. Een dvd van J.J de Bom.
Floris97 23 juni 2015 gepost 23 juni 2015 gepost (aangepast) Vandaag kreeg ik van een goede vriend deze retrospullen: Een lp en een digipack van B&A. Een Kuifje album. Een dvd van J.J de Bom. 23 juni 2015 aangepast door Floris97
Koen 26 juni 2015 gepost 26 juni 2015 gepost Hmm, ik wilde onlangs een stukje JJ De Bom zoeken (uiteindelijk ook gevonden) en in alle drie de DVD-sets zat minstens één schijfje dat gedeeltelijk onleesbaar geworden bleek te zijn (en nee, ze zitten niet vol krassen en ja, getest in meerdere toestellen). Dat was beslist niet zo toen ik ze een jaar of vijf geleden kocht. Lijkt iets mis te zijn met die schijfjes (en misschien ook wel met andere schijfjes van hetzelfde label... weet niet zo meteen hetwelk). Kortom, allemaal nakijken en backuppen... Eigen aanwinsten: onder meer beide delen van 'Het geheim van de grote piramide' van Blake en Mortimer. Stond in 1996 op het verlanglijstje voor de plechtige kommunie, toen niet gekregen en nooit echt achteraan gegaan. Tja, en dan ben je twee keer zo oud voor je het weet. Nu aangetroffen in een kringloopwinkel, en gelijk meegenomen.
samba-boy 26 juni 2015 gepost 26 juni 2015 gepost Op 26-6-2015 om 03:00, Koen zei: Hmm, ik wilde onlangs een stukje JJ De Bom zoeken (uiteindelijk ook gevonden) en in alle drie de DVD-sets zat minstens één schijfje dat gedeeltelijk onleesbaar geworden bleek te zijn (en nee, ze zitten niet vol krassen en ja, getest in meerdere toestellen). Dat was beslist niet zo toen ik ze een jaar of vijf geleden kocht. Lijkt iets mis te zijn met die schijfjes (en misschien ook wel met andere schijfjes van hetzelfde label... weet niet zo meteen hetwelk). Kortom, allemaal nakijken en backuppen... Eigen aanwinsten: onder meer beide delen van 'Het geheim van de grote piramide' van Blake en Mortimer. Stond in 1996 op het verlanglijstje voor de plechtige kommunie, toen niet gekregen en nooit echt achteraan gegaan. Tja, en dan ben je twee keer zo oud voor je het weet. Nu aangetroffen in een kringloopwinkel, en gelijk meegenomen. Ik geloof dat over JJ De Bom al veel te spreken was destijds op Bubblegum, daar speelde dat euvel toen ook al. Erg vreemd.
Koen 26 juni 2015 gepost 26 juni 2015 gepost O, dat wist ik niet (of niet meer). Ik moet er eigenlijk eens achteraan gaan, kijken wat bij mijn schijfjes het nog wel doet en wat niet meer. Als we met een aantal liefhebbers overleggen moet het lukken om samen tot een volledige, werkende set te komen. :-)
Floris97 1 juli 2015 gepost 1 juli 2015 gepost (aangepast) Ik vind anders bijna nooit B&A, maar vandaag wél. Op bezoek bij Bassie & Adriaan (Bart Smit versie) De leukste liedjes van Bassie & Adriaan 1 juli 2015 aangepast door Floris97
samba-boy 1 juli 2015 gepost 1 juli 2015 gepost Op 1-7-2015 om 13:43, Floris97 zei: Ik vind anders bijna nooit B&A, maar vandaag wél. Op bezoek bij Bassie & Adriaan (Bart Smit versie) De leukste liedjes van Bassie & Adriaan Die twee zijn ook zó vaak verkocht in de jaren '90. Van 1995 tot 1998 is die Bart Smit-editie standaard verkocht en daar moeten gewoon echt miljoenen exemplaren van over de toonbank zijn gegaan. Die heb ik in mijn 10 jaar rommelmarkten afstruinen zéker 50 keer langs zien komen. En dan heb ik het alleen nog over rommelmarkten in de omgeving Noord-Brabant.
Floris97 1 juli 2015 gepost 1 juli 2015 gepost In jouw regio misschien wel, maar in mijn buurt zijn weinig Bassie & Adriaan spullen te vinden (in bijv. kringloopwinkels en dergelijke). Rommelmarkten zijn er haast niet in mijn buurt, alleen de vrijmarkt met Koningsdag. Dus het zal wel dat die banden veel verkocht zijn, maar ik vind ze nooit. Maar goed, ik heb nooit zin om ver te reizen voor rommelmarkt, als het niet fietsafstand ligt ga ik ook niet. Misschien dat mensen vanwege de vraag liever zelf B&A artikelen verkopen via marktplaats en dergelijke sites.
samba-boy 1 juli 2015 gepost 1 juli 2015 gepost Op 1-7-2015 om 20:11, Floris97 zei: In jouw regio misschien wel, maar in mijn buurt zijn weinig Bassie & Adriaan spullen te vinden (in bijv. kringloopwinkels en dergelijke). Rommelmarkten zijn er haast niet in mijn buurt, alleen de vrijmarkt met Koningsdag. Dus het zal wel dat die banden veel verkocht zijn, maar ik vind ze nooit. Maar goed, ik heb nooit zin om ver te reizen voor rommelmarkt, als het niet fietsafstand ligt ga ik ook niet. Misschien dat mensen vanwege de vraag liever zelf B&A artikelen verkopen via marktplaats en dergelijke sites. En op marktplaats zie ik hem ook véél te vaak langskomen. Zonde dat ik nooit eraan heb gedacht om een Bart Smit-domino'tje te maken met al die exemplaren.
Floris97 1 juli 2015 gepost 1 juli 2015 gepost Het zit zo: ik koop geen videobanden via het internet, zeker geen losse banden. Met al die verzenkosten erbij is dat me te duur. Vaak betaal je voor een losse videoband al 3 euro verzendkosten, dat vind ik een beetje veel voor een videoband. Zelfs hele partijen kosten nogal wat met die verzendkosten.. Daarom koop ik ze veel liever buiten het internet, het is wel veel zoeken. Maar het kost ook geen drol.
Koen 2 juli 2015 gepost 2 juli 2015 gepost Je kan er maar blij mee zijn. :-) Zelf vind ik het wat vreemd als ik van die advertenties zie waar voor pakweg vijftig eurocent* per stuk een of meerdere videobanden worden aangeboden. Dan denk ik: vind je het nu echt een goed idee om voor dat bedrag een advertentie op te stellen, een foto te maken, het geheel te publiceren, te mailen met geïnteresseerden en er dan voor te zorgen dat je thuis bent als zo'n liefhebber langskomt? Op een forum waar ik veel lees zit een rijke opschepper die - volgens mij een beetje om verontwaardigde reacties uit te lokken - wel eens schrijft dat hij volledige DVD-boxen in de vuilniszak steekt omdat hij er geen zin in heeft ze zelfs maar naar de kringwinkel te brengen - dat vind ik er dan weer over. Maar mensen die zoveel moeite doen spullen van minder dan een euro te verkopen, daar kan ik dan weer niet helemaal bij. :-) *Hier in België, met franken en centiemen, speelde dit minder - maar in Nederland, met z'n guldens en centen, was het wél raak: de verwarring tussen 'guldencenten' en 'eurocenten'. Valt me nu ineens op dat ik het woord 'eurocent' al jaren niet meer gehoord heb. Daar zijn we vanaf, geloof ik...
Floris97 2 juli 2015 gepost 2 juli 2015 gepost Ik ben toch blij dat mensen die banden dan verkopen voor dat bedrag, dan ze gewoon weg te gooien. De meeste mensen op martkplaats en dergelijke sites zijn toch maar hobbyverkopers. Ik heb ooit de Plaaggeest-dubbelbox uit 1996 gered uit het afval. Bij de kringloop waar ik werk gooien ze gewoon videobanden weg, gelukkig legt iemand voor mij de B&A-banden opzij. Ik moet maar dat persoon eens vragen of ik heb nog banden heb kunnen redden.
