20 uur geleden, Wijnand zei:
Mooie tool gevonden, ga straks even kijken of het werkt. Zie:
https://sourceforge.net/projects/srecord/
Veel mogelijkheden maar... nogal gebruiksonvriendelijk ( commandline aanroep met een berg cryptische opties ).
Mooi alternatief is de Hex Editor Neo ( https://freehexeditorneo.com/ ) met een export mogelijkheid ( in de trial periode van 14 dagen ) voor o.a. Intel HEX.
En ik ga eens kijken of met de Arduino Mega een mooie programmer te bakken is ( zie: , http://danceswithferrets.org/geekblog/?page_id=903 maar dan wel met een booster erbij om Vpp te genereren )
aangepast door Wijnand
  • Reacties 1,4k
Heb jij je eerste suggestie "Virtualbox" ook wel eens getest? Zoja, hoe denk je daarover?
Hoi, allemaal, leuk om te zien dat dit zo'n actief topic is. Wij zijn aan het kijken of we mbv een memorecorder tapes kunnen schrijven. De manier van Marcel de Kogel is via een seriele dump, maar voor MESS is het ook noodzaak de daadwerkelijke IO met tape na te bootsen. Ik ga met wat HAVO-5 leerlingen kijken of we hier iets van kunnen bakken in de trant van Arduino+Memo recorder als cassetteschrijver. Schijnt FM modulatie op te zitten. Ben benieuwd.
18 uur geleden, Wijnand zei:
Emax werkwijze uitproberend liep ik tegen een probleempje aan. Vast een stomme vraag... Hoe run je de m2000 emulator op een 64-bits Windows machine?
Heb het laatst geprobeerd met Dosbox, een emulator voor DOS. Werkte prima. https://www.dosbox.com/
10 uur geleden, cancom zei:
With the "UCSD Pascal.hex" file comes the "UCSD Pascal system.hex" file which contains code to be written on the first 2 tracks of a floppy. Without this the module doesn't work. There are 3 other modules in the list with the same problem...
I don't know if anyone here has floppydrives but I put those programs in the list just in case.
Het M2200-programma is ook al aardig op leeftijd, ik vermoed dat dit 32bits programma in ieder geval niet zomaar op een 64bits KAN werken? Of bestaat daarvoor ook zoiets als "uitvoeren als" in programma-comptabiliteit o.i.d.?
Ondertussen heb ik dan maar wat checksums laten ophoesten door md5deep en sha1deep: zie de bijlage.
checksum.txt
224/5000
Thank you!
I would really like to buy a floppy disk for the p2000t, if there was someone willing to sell it to me, I'd be happy.
Please try the emulator I posted and let me know if it works for you too.
Greetings
Edoardo
10 hours ago, emax said:
Hi,
attached here is m2000 for windows 10.
No virtual machines are required.
Cheers,
Edoardo
m2000-win32.7z
Ga ik zo proberen. Is dit een aanpassing van de code van M. de Kogel?
Is hierin ook het probleem met de nummerieke toetsen opgelost? Ik krijg namelijk sommige games niet aan de praat omdat je op START moet drukken.
De Win32 versie van M2000 is van binnen dezelfde als de DOS versie, maar maakt gebruik van de allegro 5 libaries, waardoor het direct onder Windows gedraaid kan worden.
Een paar maanden geleden heb ik alle tools, emulators, documentatie en tot nu toe bekende software verzameld in het P2000T Preservation Project.
Mocht je P2000T programma's hebben die hier nog niet bij staan, dan hoor ik het graag!
De M2000 Win32 emulator is trouwens hier te vinden: https://github.com/p2000t/software/tree/master/emulators/m2000-win32
groet,
Dion
aangepast door dionoid
9 uur geleden, blanka zei:
Hier is een documentje waarin de mapping van de toetsen lijkt te staan:
https://we.tl/t-XXirOwSZCt
de windowsversie is minder bruikbaar dan de dosversie in dosbox. de dubbele emulator hapert niet, die win versie wel.
On 11/30/2019 at 2:27 PM, cancom said:
Dat kunnen we later nog wel eens zien, totnogtoe lukt 't zo ook want deze bestanden zijn 'ouderwets' qua formaat.
Het wordt lastiger als er belangstellenden zijn voor de assembler-sourcefiles (voornamelijk voor de Zemon) van nogal wat slot1-'modules' en joost mag weten wat nog meer: daarover heb ik geen totaaloverzicht meer; behalve floppy's ook zo'n 30 stuks audiocassette van 1 uur waarbij 't de vraag is of de data er nog wel onbeschadigd op staat na zo'n 40+ jaren...
Ten overvloede: hex of bin, maakt niet uit.
Zemon 1.4.hex
assembler 5.6.hex
assembler 5.9.hex
Basic-24 systemtracks.hex
Basic-24.hex
BIS system.hex
BIS.hex
CPM Nater.hex
EPROM-programmer.hex
familiegeheugen 2.hex
familiegeheugen 3.hex
familiegeheugen 4.hex
flexbase.hex
Forth.hex
Maintenance 1.hex
Maintenance 2.hex
NeboCalc system.hex
NeboCalc.hex
PDOS.hex
tekst 1.hex
Text2000 2.hex
Text2000 3.hex
UCSD Pascal.hex
WordProcessor 1.hex
WordProcessor 2.hex
Bedankt voor deze verzameling cartridges, @cancom !!!!
Ik heb ze alvast naar GitHub gezet: https://github.com/p2000t/software/tree/master/cartridges
Daarnaast heb ik 'BootFromCartridge.bat' toegevoegd aan de m2000-win32 map. Het idee is dat je een cartridge bestand (.bin of .hex) op dit .bat bestand sleept, en dan wordt deze direct gestart in the m2000-win32 emulator.
groet,
Dion
Hi @blanka, kun je een voorbeeld geven van waar de win32 versie hapert?
groet,
Dion
Op 29-11-2019 at 13:31, cancom zei:
Voorlopig even:
of 't zo nodig is weet ik veel, maar hier nog wat toelichting:
assembler 5.6                 cartridge/module
assembler 5.9                 cartridge
Zemon-assembler           cartridge
16k-basic                        cartridge
24k-basic                        cartridge, floppydrive(s) nodig voor Basic-24 systemtracks.hex
BIS-editor                        cartridge, floppydrive(s) nodig voor BIS system.hex
CP/M (Nater)                   cartridge, floppydrive(s) nodig + CP/M-print
CP/M (Seeters)               systeemtracks op flop + CP/M-print
EPROM-programmer      cartridge, via kabel met hardware=programmer verbonden!
familiegeheugen 2          cartridge
familiegeheugen 3          cartridge
familiegeheugen 4          cartridge
flexbase                          cartridge
Forth                              cartridge
GOS 3.6 = Graphic Operating System in 2764 op hires-print
maintenance 1               cartridge
maintenance 2               cartridge
MCP/M                           cartridge, floppydrive(s) nodig voor MCPM-system.hex + CP/M-print
Miniware                         systeemtracks op flop
NEBOcalc                       cartridge, floppydrive(s) nodig voor NeboCalc system.hex
PDOS                             systeemtracks op flop
tekst 1                            cartridge
text2000 2                      cartridge
text2000 3                      cartridge
UCSD-Pascal                 cartridge, floppydrive(s) nodig voor UCSD Pascal system.hex
wordprocessor 1            cartridge
wordprocessor 2            cartridge
Miniware 1.0.hex
Seeters.hex
MCPM.hex
MCPM-system.hex
aangepast door cancom
3 uur geleden, dionoid zei:
groet,
Dion
Ik heb het in de Dosbox ook wel eens bij het spelen van Fraxxon. Dat is het enige wat ik tot nu toe heb uitgeprobeerd. Ik gebruik Windows 7 64 bit.
Fraxxon hapert sowieso, die liet de P2000T echt op zijn tandvlees lopen.
Op 28-11-2019 at 14:12, djkoelkast zei:
Dat kun je niet zelf, hoe veel ruimte heb je nu in gebruik en hoeveel zou je nodig hebben? Dan hoog ik het gewoon op.
Op 29-11-2019 at 15:42, djkoelkast zei:
Voor zulke hoeveelheden kan ik je beter toegang tot mijn Stack geven en kan men daar ook van downloaden.
Dat kan een handige oplossing zijn als:
1e: er nog P2000's zijn met floppy's (ok, sowieso de M)
2e: de M2000.exe zou kunnen werken met .dsk o.i.d., niet enkel .cas
Voorzover ik weet is dat 2e niet het geval al heb ik ergens gelezen dat die toevoeging op stapel stond. Zou moeten kunnen maar wie gaat dat regelen? Ik niet, ik ken alleen de Z80 (en 6809).
Ik begin hierover omdat ik jaren terug al m'n floppy's heb "gebackup'd" naar m'n PC's. Alles samen, dus wat hier nu in m'n bijlagen staat plus sourcefiles/floppy's, komt neer op zowat 620MB. Plus evt. 30 audiocassettes... geen idee meer hoeveel dat is; er staan b.v. Basicode-programma's en O.W.G.-programma's op die ik niet op floppy heb staan.
Laat maar eens horen.
Ter vervollediging:
GOS 3.6.hex
checksum.txt
Ter vervollediging:
GOS 3.6.hex
checksum.txt
Wellicht kun je e.e.a. via WeTransfer versturen?
Ik heb inmiddels jouw beschrijving van de cartridges ook bijgewerkt op GitHub:
- Dion
hier zie ik nog meer software, is er iemand die een grotere collectie .tap bestanden heeft?
  • 4 weeks later...
Het lukt me niet om eigen .CAS files, gemaakt met Marcel de Kogels serial.bas programma, terug in te laden met het programma pc2p2000.bas van Dion.
Laden van .CAS bestanden op Dion's Github archive gaat wel.
Zijn er mensen op dit forum die het wel lukt om .CAS files te genereren vanaf tapes, die terug te laden zijn?
On 10/6/2019 at 3:36 PM, dionoid said:
Wij willen ook graag testen, maar dit verhaal klinkt onnodig. Volgens mij zijn beide adapters van categorie "enorm dom", namelijk niks anders dan wat draden verbinden. Weet je de precieze aansluitingen? Ik heb hier namelijk zowel een USB plug als een 25 pins plug, en wat moeten we daartussen verbinden? D-in/D-out en GND? Nog een weerstand ergens tussen?
aangepast door blanka
Jammer dan blanka, zo simpel werkt USB niet. Data in OF uit gaat via dezelfde twee lijnen en voor de omzetting naar 1 lijn op een RS232-aansluiting (met Din EN Dout apart) wordt een kleine massaal geproduceerde en dus ook spotgoedkope chip gebruikt die makkelijk in een connector past.
Ik blijf maar verwijzen naar de P2000T... Op de multifunctiekaart M2200 van Miniware zit een laat ik zeggen voorloper van USB: RS422. Dat gaat met een kleine -8pens- chip (type 75176) die zoals hierboven werkt. Schakelen tussen zenden of ontvangen moet dan met de RS232-signalen RTS resp. DTR die op die chip aangesloten moeten zitten.
Te veel moeite om dat zelf te gaan maken.
OK, maar dan is mijn Arduino wel een alternatief daarvoor.
@HAL9000Hee... typisch. Ik had dezelfde probleem met de beeldbuis, maar was ervan uitgegaan dat de beeldbuis lek was geraakt en dat aanzetten wat gespetter zou opleveren. Wat zou er mee gebeurt kunnen zijn? Te koud opgeslagen misschien? Hoe komen we nu aan vervanging?
Ik heb nog ergens een andere monochrome monitor liggen. Kijken of ik een verloopkabeltje kan maken. Niet zo mooi als een nwe beeldbuis, maar dan kan je wel lezen wat er staat...
Op 28-11-2019 om 14:37, Wijnand zei:
@pong De basic interpreter heb ik al, daar programmeert mijn kleinzoon van 10 nu mee...
Philips had nog veel andere cartridges met apps, tekstverwerkers, huishoudboekjes etc. etc. Weten jullie ergens de lijst te vinden van die apps?
De keuze voor 32's is puur om nostalgische redenen. Tja, je moet wel een programmer hebben/maken. Schijnt met een Arduino niet zo moeilijk te zijn. Maar... Wat denken jullie van een P2000 "ROM"-cartridge met RAM en een WiFi interface naar je PC? En/of een I/O-cartridge met een SD-kaartje? Om het geheel wat toegankelijker te maken voor de huidige stand van de techniek?
Ik heb niet een volledige lijst, maar wel een kleine colectie:
Deze cartridges heb ik zelf:
P2171-1 - Bildschirmtext I/O Modul
P2173 - IEC - BUS interface
P2174 - Serial Interface (V.24)
P2301-2 - TEKSTVERWERKER
P2303 - Bildschirmtext Editor
P2304 - Familiegeheugen
P2305 - Basic Interpreter 16K (1.1 NL)
P2306 - Disk Basic 24K
P2314 - BIS Editor
P2319 - CP/M 2.2
P2490 - SESAM (voor de P2500)
En ik weet dat er ook nog de volgende cartridges zijn:
P2313 - Screen Handler Activator
P2351 - UCSD p-System
P2305 - Cassette Basic 1.0 UK (deze zijn bijna allemaal door Philips omgebouwd naar 1.1 NL via een omruil programma)
Vwb. je opmerking over Wifi: dat zou wel mooi zijn. Zelf ben ik iets soortgelijks aan het doen voor de MSX: https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/msx-wifi-via-rs232?page=2  en de software staat op github: https://github.com/dromorobo/MSX-wifi
... dit zou ook best voor de P2000 moeten kunnen, misschien kan het zelfs via de printerpoort (als ik weer eens wat tijd over heb, zal ik er eens induiken).
aangepast door dmr
On 11/27/2019 at 8:33 PM, Wijnand said:
Ha P2000 freaks,
Hierbij mijn eerste bijdrage: een printontwerp voor een ROM-cartidge (4x2732). Er zijn al veel ontwerpen gemaakt, maar of die nog te fabriceren zijn is de vraag. Te bestellen bij jlcpcb.com, nog niet getest! Zorg alleen dat je onder de 22 euro blijft (anders moet je btw en administratiekosten betalen). Gepland zijn ook de andere ROM-cartridges, misschien ook de echte retro uitvoeringen. En niet te vergeten de i/o-cartridges. Met een reserve MDCR heb ik mijn eerste basicprogramma kunnen inladen (Viditel). Jammer dat dit reserve loopwerk niet compatible is met die in de T is ingebouwd. Ik houd me aanbevolen voor een werkende voor de T. Al veel documentatie op internet gevonden maar nog geen ROM-images van de originele Philips cartridge software.
OK, hoop nog wat van jullie te horen. Groeten...
Hoi Wijnand,
Ik ben een van de auteurs van de Zemon assembler/monitor voor de p2000. Ik ben superblij om op dit forum de hexdump en de handleiding te vinden, ik was alles al vele jaren kwijt tot mijn spijt.
ik wil dolgraag weer een werkende versie hebben en ben dus benieuwd naar jouw cartridge print. Heb je een link voor mij zodat ik dat zou kunnen proberen?
Groetjes,
Frits Jalvingh
Helaas krijg ik mijn P2000T niet meer aan de praat. Hij gaat niet meer aan. Ik vermoed dat de aan/uit schakelaar stuk is. ☹️
Erg jammer, want ik heb best veel cassettes en had ze graag overgezet.
aangepast door de_retroman
20 uren geleden, de_retroman zei:
Vast te repareren .... wil best een poging wagen....
22 uren geleden, fjalvingh zei:
Hoi Wijnand,
Groetjes,
Frits Jalvingh
Hallo Frits, dat is nou leuk. Heb je de P2000 dan ook nog? Ik kan je wel aan een print helpen hoor. Geef je adres maar door, dan stuur ik hem op. Ik ben nog steeds bezig om een (EE)PROM programmer te bouwen op basis van een Arduino Mega 2560. Schiet niet echt op, renovatie van de badkamer heeft een hogere prioriteit. Laat maar horen.
1 uur geleden, Ross zei:
Had hetzelfde probleem. Een passende schakelaar heb ik nog niet gevonden. Een bypass en in- en uitschakelen doe ik met de netstekker. Als iemand een passende vervanger heeft gevonden, laat maar weten.
@wijnand Ik heb een mooie werkende P2000 op de kop getikt na lang zoeken op Marktplaats, dus ik wil graag kijken of ik Zemon daarop weer aan de praat krijg. Wordt even uitzoeken, want de P2000 specifieke code is destijds geschreven door Loek Hilgersom. Ik heb de Assembler en de Disassembler geschreven en een soortgelijk ding als de P2000 cartridge gemaakt voor de ZX Spectrum. Maar die hebben we nooit uitgebracht. Maar Loek en ik wisselden code uit door mijn Spectrum en zijn P2000 via RS232 te verbinden; de Zemon monitor had daar standaard support voor. Beetje net als werken via een LAN, maar dan in 1984 ;)
Ik heb je prive een bericht gestuurd met mijn adres. Super dat je me een board wil sturen!!
@wijnand
BTW: wat zijn de andere chips op dat board? Ik kan zo snel geen schema vinden...
Het wordt lastiger als er belangstellenden zijn voor de assembler-sourcefiles (voornamelijk voor de Zemon)...
Hoi,
Ik ben Frits, een van de auteurs van de Zemon module, en ik heb in mijn jeugdige dwaasheid alle sources van de Zemon code weggegooid... Ik zou ze heel graag weer hebben ;) Dus als jij ze hebt dan ben ik erg geinteresseerd....
Nou zeg, dat ik hier zomaar ineens een naam zie from the good old days... hoi Frits!
Alles wat ik hier heb geupload (al of niet in de forumberichten) staat ook op https://github.com/p2000t. Knock yourself out.
Maar zoals ik (hier?) opmerkte: nog niet alles is daar te vinden, met name een zwik sourcefiles o.a. van modules. Inclusief die van je eigen Zemon. Die op naam staat, weet je nog?
OK, een opmerking daarbij: de meeste van die module-sourcefiles zijn enkel een disassembly-listing zonder commentaar! Of heel weinig. Wel met toevoeging van wat gelabel, en gecheckt of assembleren hetzelfde oplevert.
En ik weet niet meer wat ik heb veranderd in de Zemon; had te maken met de floppydrives denk ik.
Nou heb ik strubbelingen met de extensionverbinding waardoor o.a. mijn floppydrives uitvallen. Zou ik eindelijk eens moeten aanpakken.
Pas als dat geregeld is kan ik weer opzoeken welke routines ik heb gemaakt (raad eens waarmee...) voor het overhevelen van bestanden naar een PC. Of terug. Ik gebruik NIET het deKogel-programma M2000 en evenmin de printerpoort: met de RS232 van de M2200 multifunctiekaart gaat e.e.a. een stuk betrouwbaarder en vooral rapper. En trouwens ook niet met gebruik van de MDCR.
Korte samenvatting van dit gezwets: ik moet aan de bak met de bout/meter/scoop.
Nou bedenk ik net dat ik op die manier complete dumps naar de PC heb gestuurd van zowat alle floppy's, ook de 10 met Zemon-files. Dus ga ik eens kijken of ik met b.v. hexedit de bewuste sourcefile eruit kan vissen om dan jou een e-mail te kunnen sturen met bijlage Zemon.asm. Is te doen! Laat ik hier dan wel weten.
... wat later ...
Mijn geheugen laat stiekem meer steekjes vallen. Die .asm is dan wel inclusief gecodeerde mnemonics (op drager zetten en inlezen met de Zemon) maar 't kan ook anders: als simpele tekst, te openen met kladblok o.i.d. Zie de volgende files:
Op 18-5-2020 om 22:21, de_retroman zei:
Op 19-5-2020 om 20:22, Wijnand zei:
Ik heb evenmin een identieke vervanger kunnen vinden en heb de indruk dat die simpelweg niet meer gemaakt wordt. Wel heb ik er 1 klaarliggen die bruikbaar is met aanpassing van het montageplaatje en ook een andere oplossing voor de isolatie. Helemaal origineel hou je 't niet.
En dan nog: de_retroman schijnt niet zeker te weten waar 't probleem zit; dus misschien is de voeding kaduuk d.w.z. de voedingsprint waarop elko's het hebben begeven, of de spanningsregelaars.
Zemon 1.4.asz poorten.asz BIOSadres.asz BIOSRAM.asz
Dit probleem had ik ook lang geleden en er zit nu een lichtschakelaar van de Gamma op mijn P2000T. Werkte destijds helemaal OK. Ik heb nu de P2000T al een hele tijd niet meer in gebruik gehad. Misschien binnenkort maar weer eens uit het stof halen.
Dank je wel voor de files! Sowieso leuk om weer eens doorheen te lopen ook al is het niet de originele source. Ik zat me ook al af te vragen hoe je ze zou kunnen hebben want de enigen die de sources hadden waren Loek en ik. Was nog ruim voor het Internet, en modems en zo waren duur met m'n krantenwijk dus niet echt een mogelijkheid om ook maar wat open source te maken ;)
@wijnand
Board is zojuist binnen gekomen, super! Dank je wel!
De EPROM programmer is ook binnen maar de componenten zij nog onderweg uit China, die worden pas rond midden Juni verwacht... Zodra ik wat werkend heb laat ik het je weten!
aangepast door fjalvingh
Ik heb een prachtige donatie mogen ontvangen in het museum. Een (vroege) Philips P2000-C met bijbehorende DOS-kaart en de originele hoes. Op zich een mooie donatie, al hebben we er al meerdere van staan.
Echter, wat erbij zat was nog veel mooier. Alle originele documentatie, inclusief de 'technical service manual' en software..
De meest bijzondere software was Dr. LOGO. Jazeker, op de P2000-C heeft men de programmeertaal LOGO gehad, van Digital Research. Wat is er dan zo bijzonder aan hoor ik sommige denken? Nou, dit is nooit uitgekomen op de P2000C. Hoe de vorige eigenaar er dan aan komt? Een mooi verhaal:
De vorige eigenaar, Louk, woonachtig in Sittard, heeft zich vooral in de beginperiode bezig gehouden met sport en de uitslagen hiervan. In het begin op de P2000T maar toen de C uit kwam, heeft hij deze als één van de eerste in Nederland aangeschaft. Hij gebruikte de P2000C o.a. om berekeningen te maken (wat ook met ploegen werkt) waar men normaal een dag over deed (handmatig) en waar hij software voor had geschreven die het in 45 minuten kon.
Ook heeft hij de P2000C veel gebruikt om bandjes te kopieeren voor de P2000T, hij had namelijk uitgevonden hoe die 2 met elkaar kunnen communiceren. Hij wist op een bepaald moment zelfs om CP/M-software te herschrijven voor diverse computers (en de schermresoluties met name). De P2000C bleek in deze gevallen altijd de spil te zijn, want deze leest nagenoeg alle disken in.
Op een bepaald moment werd hij ook ontdekt door Philips, ook doordat hij er achter kwam waar de software werd gemaakt en zodoende aan veel documentatie en software is gekomen van Philips Wenen, waar de P2000C blijkbaar werd gemaakt. De Philipsen in verschillende landen zijn eigenlijk allemaal eilandjes die vooral niet teveel laten zien aan de andere landen. Zo ook met de P2000C dus.
Echter, er is in die tijd een presentatie geweest van LOGO door mensen van Digital Research. Louk was hierbij aanwezig om het grote LOGO te zien. Ook vanwege zijn betrokkenheid bij educatie en werkgroepen waar hij in zat. Tijdens die presentatie, toen de mensen van Digital Research even weg waren, heeft hij snel een kopie gemaakt van de diskette van LOGO. Piraterij van software op z'n best zeg maar
Philips en Digital Research zijn er nooit tot een deal gekomen, waarschijnlijk een rechten probleem. LOGO is dus nooit op de markt geweest en zover Louk wist, had hij de enige kopie van LOGO voor de P2000C. Die hebben wij dus nu in handen.
De diskette is volledig functioneel, evenals de software. Ik ken zelf niks met LOGO maken, maar er staan wat demo's op en na wat proberen kreeg ik toch een kasteel te zien. Zo start het op:
Verder ook diskette's met genoemde programmeertalen, Cobol, Pascal (originele COMPAS-80 en MUPS/M4PS?), Fortran. Dus een prachtig verhaal én een prachtige collectie erbij van software.
Uiteraard ga ik images maken van de diskettes en deze ter beschikking stellen op onze volgende week geopende open directory met diskimages, handleidingen etc van computers die niet al te bekend zijn (dus geen archief van Commodore spellen, maar wel images van Holborn, Philips, Tulip, DAI etc). De manuals worden ingescand en naar archive.org geüpload.
Dat is een interessant gegeven voor mij, aangezien ik een LOGO pagina heb op Nostalgia8.nl en ik deze Philips P2000cversie graag zou willen mogen toevoegen. Zo te lezen is hij/zij/het in het engels?
Op mijn pagina heb ik een paar nederlandse versies en bij de documenten kun je een DR LOGO pagina vinden. Ook ben ik geïnteresseerd in de handleidingen.
Dat zijn vooral handleidingen voor de P2000C. Ik heb, behalve de P2000-C diskette (gelukkig wel 2 stuks), verder niks van de DR LOGO.
Ik ga morgen pogen om de disk om te zetten naar IMD-formaat en dan zet ik deze sowieso op https://download.homecomputer.museum neer.
Hoi Dionoid en iedereen,
ik heb de seriële kabel aangesloten zoals beschreven, met nul-modem kabel naar USB op de PC
programma PCtoP2000 geschreven op de P2000T.
en mode ingesteld op de PC
maar communicatie komt niet tot stand.
op niet op mijn andere P2000T.
wat gaat er verkeerd ?
als ik ?USR!(0)  type, kan ik niets meer typen, volgens mij slaat de P2000T dan vast.
PC zegt file verstuurd te hebben, maar geen reactie op de P2000T
iemand een idee ?
Ok, je bedoelt hopelijk wel de kabel die genoemd werd, te koop bij... wat was 't, AliBaba? Dus een kabel met ingebouwd interface. De RS232 van de P2000 kan niks beginnen met USB zonder vertaalhulpje.
En dan: of je hebt in je bericht hier een typefout zitten of je typt die fout in op je P2000: "als ik ?USR!(0) type"... wat doet dat uitroepteken erbij?!
iemand een idee ?
Hi @Surferjim, ik neem aan dat je de instructie:
 ?usr1(0)
bedoelt, dus een '1' ipv uitroepteken?
Een null-modem kabel (zo'n crossed-over kabel, toch?) moet je niet gebruiken; je hebt een gewone verlengkabel of verloopstekker nodig. Dat kan het probleem zijn.
o.k. ja die ! was een type foutje.....
en ik had later zelf al door dat een nul-modem kabel niet geschikt is....
maar ook met een gewoon verloop werkte het nog niet.
Ik denk eigenlijk dat zowel de aansluiting van de P2000T als de pinnen van mijn verloop er slecht aan toe zijn.
ik ga eerst maar eens flink poetsen.
Bedankt voor de reactie's......
