Ross 30 oktober 2011 gestart 30 oktober 2011 gestart Jaa hier issie weer! Een aantal dagen geleden al een sneak preview gegeven, en nu is het dan zo ver, ik ga mijn verdeelkast vervangen! Helaas moet ik er op aanmerken, dat er wat minder foto's zijn dan normaal, aangezien het me langer duurde dan het me lief was. En ja, in de avond is het wel fijn om toch elektriciteit te hebben.... Oke laten we beginnen, met neme de oude kast, hier begin je op te schijven welke groep wat is, zo dat je dat later ook nog terug kunt vinden. Gewoon heel simpel, groep voor groep een keer uit zetten, en dan kijken wat er thuis uit is gegaan. Hierna heb ik een aantal latten bij aan de muur gemaakt, zodat ik eventuele uitbereidingen en lasdozen makkelijk aan de muur kan bevestigen, zonder eerst allerlei gaten hoeven te boren Oke, spanning eraf, hoofdzekering eruit (sorry energieleverancier voor het slopen van het zegel Better safe than sorry). En slopen maar, en ja dan houd je een hoop draadjes over. Zoals je ziet heb ik dus weer eens geen een 13 in een dozijn meterkast, aangezien mijn draden van de groepen aan de achterkant van de kast binnenkomen en niet aan de bovenkant. Maar goed, dat is dan ook nog wel opgelost, dan zagen we gewoon een gat aan de achterkant van mijn nieuwe kast ... :'( .. maar goed, het is niet anders. Zo, tijd voor het binnenwerk van de kast, en ja dan kunnen we beginnen om de puzzel op te lossen, gelukkig had ik voor het slopen van de oude kast alle draden gemarkeerd, anders was ik er niet meer uitgekomen. Wat natuurlijk ook opvalt, is dat in mijn woning nog de oude draadkleuren zit. Het is even nadenken, maar als je het eenmaal weet, sluit je het net zo makkelijk aan als een normale aansluiting. Tegenwoordig is bruin de fase ofwel de stroomdragende draad, vroeger was dit groene draad Tegenwoordig is blauw de nul ofwel de stroomafvoerende draad, vroeger was dit rode draad Tegenwoordig is geel-groen de aarde of wel de beveiligingsdraad, vroeger was dit de grijze draad De extra groepen waren nu uiteraard te kort, omdat de oude kast een stuk lager was. maar goed, dit geeft ook weer de kans om de indeling naar eigen wens te maken. Kookgroepje aansluiten, dit is een 2(1) fasige kookgroep, hier worden dus ook 2 automaten voor gebruikt. Zo het grootste gedeelte is klaar, nu verder met het "aflassen" van de installatie.. En klaar! Quote
djkoelkast 30 oktober 2011 gepost 30 oktober 2011 gepost Wauw wat een project, ongelooflijk. Ik had me geen raad geweten met die afwijkende kleuren, zeker vreemd dat groen geen aarde was zoals nu. Quote
Ross 30 oktober 2011 gepost Auteur 30 oktober 2011 gepost Wauw wat een project, ongelooflijk. Ik had me geen raad geweten met die afwijkende kleuren, zeker vreemd dat groen geen aarde was zoals nu. Dan had je het vanzelf gemerkt Quote
